Caoutchoucs extérieurs - fuite d'eau 07 Jan 2018 13:48 #180658
  • Nikolas76
  • Portrait de Nikolas76 Auteur du sujet
Bonjour.
On continu le petit tour de la voiture.
J'ai constaté que de l'eau s'infiltrait du toit par ce caoutchouc (ou baguette alu). Le plafonnier a été humidifié du coup.
Quelqu'un pourrait-il me dire si c'est un caoutchouc ou une baguette? Si il ou elle se remplace facilement? Sa dénomination commerciale? Et où le ou la trouver?
Ca fait beaucoup de questions tout ça! :p :D :D
Cordialement
Caoutchoucs extérieurs - fuite d'eau 07 Jan 2018 14:32 #180662
Ça c'est fort, Je viens de mettre du silicone joint noir dans le mien (au même endroit) hier soir.
Au cause de la tempête, j'ai vu l'eau tomber sur mon siège arriere.
J'ai cru comprendre qu'il était collé à la vitre et clipsé dans la carrosserie.
Et indémontable (a moins de démonter la vitre entierrement).
J'ai passé la voiture au nettoyeur haute pression (surtout sur le joint mort), séché la partie au pistolet thermique,masqué la carrosserie et baguette au cas ou, et jointé au silicone a l'aide d'un tournevis pour pousser le cone du tube à joint.
Et finallement, laisser secher au sec dans un garage.
Au final c'est propre et invisible, de plus la baguette s'écarte tranquillement sur quasiment toute la longueur.
Par contre je n'ai aucun retour d'experience pour savoir si c'est la bonne méthode.
Un spécialiste pare-brise m'avait conseillé d'y glisser du joint de vitre avec un tournevis.
Caoutchoucs extérieurs - fuite d'eau 10 Jan 2018 22:39 #180709
C'est la colle du carreau qui doit être très sèche.
Caoutchoucs extérieurs - fuite d'eau 17 Jan 2018 17:05 #180767
hello
ou trouver l'enjoliveur de pare brise avant, cette espèce de caoutchouc qui est dessus le pare brise
je pense que la pièce est WKTD1145 (référence us)
ici on peut voir un peu:
annonce eBay numéro: 290952507182
D'avance merci
Caoutchoucs extérieurs - fuite d'eau 22 Jan 2018 14:31 #180802
  • Nikolas76
Merci pour les indications.
Caoutchouc clipsable donc possible de le virer et en mettre un neuf.
Quelqu'un s'est il déjà amusé à démonter le carreau arrière? Une technique particulière?
Merci
Caoutchoucs extérieurs - fuite d'eau 22 Jan 2018 16:18 #180804
Oui en tirant dessus !la colle était très sèche,j'ai eu de la chance.
Sinon corde à piano☺️
Nous avons 651 invités et un membre en ligne
