Info ou Intox ???? 20 Sep 2014 08:38 #167955
  • probe ht
salut a tous, un jeune carrossier de métier me dis que pour la grêle sur ma voiture , plutôt que de dépenser 3000 euro pour la faire débosseler, il suffit juste de poncer les parties abîmées a Blanc, mettre de la Résine , Poncer et Apprêter !!!!!! Pour lui y a pas de raison pour que cela ne tienne pas , comme la plupart des autres garages me l'on affirmé. Pour eux la résine ne tiendra pas a cause de la rigidité de la carrosserie .J attends vos avis . Merci a tous . :D
Info ou Intox ???? 20 Sep 2014 20:51 #167970
  • probe ht
Alors, personne ne sait si cela est du lard ou du cochon ????????????????? :(
Info ou Intox ???? 20 Sep 2014 22:35 #167974
Je te donne mon avis.
Mais je ne suis pas un professionnel de la carrosserie, il faudrait voir avec eux. :wink: Cette technique du remplissage des trous avec de la résine ne me conviendrait pas.
Déjà la différence de teinte de peinture va se voir, sur (toit - capot - coffre) par rapport aux cotés, il serait préférable d'essayer de débosseler avec le kit à 280 euros.
Je pense que la résine mise dans les trous et en plein cagnât estival de juillet-août, cette température excessive provoquera une dilatation sur ces matériaux différents (tôle acier - résine), je pense, sans en être certain que le vernis aura tendance à se soulever et à s'écailler sur les bords.
:Sourd: !!! On attend l'avis d'un carrossier SVP, merci.. :)
Info ou Intox ???? 21 Sep 2014 01:43 #167977
La technique du remplissage par résine/mastic..., c'est seulement une histoire de fric!! Tu passes moins de temps, c'est pas cher et donc tu peux avoir plus de clients...
Pour ce type de problème (grêle), la meilleur solution est le débosselage sans peinture. Il faut savoir que c'est une technique qui demande beaucoup de doigté!! Ce n'est pas facile à apprendre!! Et c'est pour cela que c'est très cher.
Une solution intermédiaire est de faire un étamage. Ça consiste à remplir à l'aide d'étain (beaucoup plus costaud que de la résine) et du coup, c'est un peu plus onéreux.
Après, c'est une question de budget et/ou de qualité désiré... Comme beaucoup de choses, la qualité ça se paie ;)
Info ou Intox ???? 21 Sep 2014 06:35 #167983
  • probe ht
Merci , de toute facon , après je refais une peinture .
Info ou Intox ???? 21 Sep 2014 11:50 #167990
Si tu comptes refaire une peinture, je te conseil d'opter pour un redressage au tire-clou avec un très léger mastic pour la finition ;-)
Info ou Intox ???? 21 Sep 2014 14:20 #167994
Le tire-clou ! Un outil utilisé par les carrossiers. (Merci à Jeko), on rentre un peu dans le métier et je suis loin de connaitre toutes les combines. :wink:
Je découvre aussi le tire-clou. :)
Un peu de théorie (dessins + vidéo + explications) sur l'utilisation de ce fameux tire-clou.
Info ou Intox ???? 21 Sep 2014 21:18 #168002
  • probe ht
Superbe démo , mais eux c est des pro !!!!!!
Info ou Intox ???? 23 Sep 2014 16:20 #168020
Jecko a résine lol
Mettre de la résine OK pour un kit ABS Mais absolument pas .
Sa revient a utiliser du plâtre en guise de mastic.
Du mastic alliage fer serait plus adapte.
Le tire clou sa doit faire bien 12 ans que je ne voit plus les carrosserier l'utiliser. A default de boulot bâclé...
Aujourd'hui je suis en deuil.
Info ou Intox ???? 23 Sep 2014 20:15 #168022
Vive le tire-clou!! :D
