Joint pare brise 07 Sep 2014 20:42 #167799
  • Wizstan
Bonsoir à tous!
J'ai, de nouveau un soucis avec ma Probe! :(
Comme vous pouvez le voir sur les photos ci dessous, j'ai le joint extérieur qui tire une sale tête!
Quelle(s) solution(s) pouvez vous me proposer pour ça ?
Merci d'avance !
Joint pare brise 08 Sep 2014 21:08 #167809
Bonsoir,
Malheureusement, le joint est collé avec le pare-brise!
Essaye avec de la LOCTIQUE caoutchouc mais cela reste du bricolage.
A+.
Joint pare brise 08 Sep 2014 23:11 #167813
  • Wizstan
Ah mince!!!
Je pensais que c'était un joint qu'on pouvait enlever... Surtout vu la faciliter avec laquelle je l'ai enlevé (lors du nettoyage de la titine)...
Je pense que le joint est devenu très fragile avec le temps...
J'essaierai la colle, sinon, je vais voir avec du silicone noir...
Merci pour l'info!
Joint pare brise 09 Sep 2014 08:18 #167816
De ce que l'on m'a dit récemment, si j'ai bien compris, ce joint est juste collé par dessus après la pose du pare-brise. Certains pourront sûrement confirmer/infirmer cette info.
Joint pare brise 09 Sep 2014 09:39 #167817
Non, le pare brise est rentré dans le joint et le tout se pose ensemble à la colle à pare brise.
Ici, il me semble que le joint s'est coupé en deux dans l'épaisseur et c'est juste la partie au dessus du pare brise qui s'en va.
Joint pare brise 09 Sep 2014 15:05 #167818
  • Portrait de Pportos
J'ai ce même phénomène sur les 2 coté , l'ancienne proprio a eu une idée de taré de poser du mastic et de peindre en noir --' , sa fait une grosse boss sur un coté et l'autre elle n'a même pas prit l’initiative de faire pareille !
Moi je vais collé les deux parti avec de la colle espécial puis 1 serre-joint à vis , sa devrais le faire !
Joint pare brise 09 Sep 2014 21:26 #167819
  • Wizstan
Bon je pense que l'idée de la colle et du sert joint n'est pas mauvaise! Ben y a plus qu'à !
Joint pare brise 09 Sep 2014 23:15 #167822
Je rejoins l'avis de Diablus, on voit bien sur la photo que le joint se décolle de lui-même, le reste du joint est collé au pare-brise en ne faisant qu'un tout.
Il faut trouver une colle caoutchoutée souple et noire pour coller ou remplir la partie manquante du joint. Ce renseigner chez Carglass ne coûte rien ou fouiner chez Casto. Pour le serre joint c'est une bonne idée de Pportos, mais attention au pare-brise qui ne doit pas supporter une trop grande pression.
Dans tous les cas des photos de ce bricolage seront les bienvenues.. :smile:
Nous avons 141 invités et aucun membre en ligne
