Support pour batterie standard 04 Oct 2013 21:24 #162414
  • Diraxel
  • Portrait de Diraxel Auteur du sujet
J'ai souvenir d'avoir déjà vu ce sujet quelque part mais je n'ai pas retrouvé le post. Toujours est-il que j'ai un ami spécialiste de la fibre de verre qui a fabriqué un support de batterie afin de pouvoir de mettre une batterie "standard" dans nos Probe. Son support est réalisé à l'aide d'un moulage du support original, donc qui se fixe et reproduit l'original... plus 2 cm de hauteur pour la batterie afin d'y caser une taille courante.
Mon ami peut le refaire. Le prix serait aux alentours des 50 € + frais de port. Il y a plusieurs couleurs possibles, noir et blanc sûr, et d'autres selon son stock de gelcoat dispo, telles que beige, gris, rouge ou encore vert. Si cela intéresse certains d'entre vous, je vous invite à manifester votre intérêt...
Probe 2.0L 16V 1995
Pacific Green
Support pour batterie standard 07 Oct 2013 00:00 #162459
Slt Diraxel, :)
Merci pour ta proposition, on aimerait des photos STP que l'on puisse voir ce nouveau montage qui enrichira ce topic. :thup:
Personnellement, je reste tout d'origine, c'est une religion de la Probe dans son jus, même 20 ans après.
Sauf ! Si un jour je ne trouve plus de batterie adaptée aux dimensions du Probe.
Eh oui ! C'est un vieux classique, la taille de nos batteries ne doit pas dépasser 175mm en hauteur, effectivement c'est court comme dimension, les batteries disponibles sur le marché ne sont pas légions, mais trouvables quand-même. Certains se sont attelés à modifier ce support pour quelques heures de travail, j'ai trouvé ce topic mais les photos ne sont plus là.. :oops:
www.ford-probe.fr/forum/electricite/1081...atterie?limitstart=0
Il existe néanmoins des batteries disponibles pour Ford Probe dans la marque Bosch - Varta - Feu-vert - Noroto - Motorcraft.
Ces batteries spéciales pour Probe seront bien plus chères que les batteries classiques qui dépassent malheureusement les 175mm en hauteur. Ma batterie est une Motorcraft avec les dimensions suivantes : Longueur=250 - largeur=175 - Hauteur=165 (je viens de mesurer). La hauteur maximum à ne pas dépasser est de 175mm.
Je me permets d'attirer l'attention sur le fait qu'une batterie doit-être bien fixée et non posée simplement sur un socle, ceci par mesure de sécurité en cas de choc frontal même léger, sinon la batterie pourrait se faire le plaisir d’emmener avec elle une partie du boitier (fusibles + relais) dont elle est reliée par un gros câble. En espérant que ceci ne se produise jamais.
Support pour batterie standard 07 Oct 2013 00:23 #162460
  • Diraxel
oui je voulais mettre des photos mais comme mon ami va refaire un moule, il m'a demandé d'attendre qu'il le fasse afin que je poste des photos à jour. Je les upload dès que je les ais, et en attendant on voulait voir si ça intéresserait, à priori, du monde ou pas.
Probe 2.0L 16V 1995
Pacific Green
Support pour batterie standard 07 Oct 2013 01:06 #162461
C'est trop rapide pour le dire, ce topic date de 2 jours.
Peut-être que oui ! Je ne sais pas ? Si des personnes peuvent-être intéressées par ce support de batterie.
Pour info : Notre site contient son propre hébergeur de photos, il faut l'utiliser.
Sinon les photos d'un autre serveur risquent d'avoir une durée de vie limitée et le Topic perdra forcément de sa valeur.
Support pour batterie standard 08 Oct 2013 00:21 #162472
  • Diraxel
voici l'ancien modèle en attendant, peint en gris métal. Les 2 cm manquants sont gagnés sur le côté supérieur du support, comme vous pouvez le voir sur les photos.
Probe 2.0L 16V 1995
Pacific Green
Support pour batterie standard 08 Oct 2013 00:23 #162473
  • Diraxel
ah oui, il a aussi refait le support de plaque d'immatriculation à l'avant, ça intéresse peut être aussi ?
Probe 2.0L 16V 1995
Pacific Green
Support pour batterie standard 08 Oct 2013 08:17 #162474
7B84020E pas mal
Support pour batterie standard 08 Oct 2013 11:54 #162478
Slt à tous,
Belles photos ! (merci) :thup:
Je n'avais jamais démonté ce support, c'est un plaisir de voir le dessous et on comprend mieux la réalisation d'un support sans ces nervures pour gagner les fameux 2 cm en hauteur et de ce fait pouvoir y caser des batteries standards.
P'tit détail : Les nervures se trouvant en dessous du socle de la batterie sont faites pour donner de la solidité à l'ensemble du support, ceci pour éviter qu'il ne se casse lors d'un choc frontal en maintenant parfaitement la batterie à sa place. Cela ne veut pas dire que la proposition faite par Diraxel pour l'achat du nouveau support de batterie ne sera pas aussi solide que l'ancien support.
Support pour batterie standard 09 Oct 2013 13:17 #162501
Pour le support de plaque avant on vit sans chez moi, sur nos 2 probes on a des formats carrés à l'avant. Donc si tu veux, j'en ai 2 à vendre. En MP si intéressé, on va pas lui pourrir son topic!
Pour ma part, si un jour le soucis se pésentais j'airais vers une solution métal, disqueuse, peinture moteur et rivets... Duarabilité, solidité...
Support pour batterie standard 14 Oct 2013 00:11 #162655
  • Diraxel
aucun souci, c'est pour vous, si y'en a que ça intéresse.
Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un léger malentendu : les photos présentées sont la reproduction du support, pas le support original, les nervures sont donc présentes sur la reproduction. Le gain est fait sur les bosses qui se trouvent sur la partie haute du support, donc absentes sur la reproduction, comme vous pouvez le voir pour ceux qui ont vu l'original (il suffit d'enlever la batterie). Par ailleurs, les nervures sont aussi nécessaires afin que le support soit bien à l'horizontal.
Cheers
Probe 2.0L 16V 1995
Pacific Green
Nous avons 207 invités et aucun membre en ligne
