Installer un shift light. 05 Oct 2005 10:55 #15603
  • 8-Ball
J'aimerais installer un compte tour avec shift light Le seul probl?me , c'est que je ne sais
ABSOLUMENT PAS comment ça se branche.
Quelqu'un en a déj? monté un ? Si oui ,
on fait comment
Merci
[Source :
www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... =1&subcate
gory_id=62&products_id=25620&
Re: Installer un shift light. 05 Oct 2005 20:40 #15628
Ben le mieux je pense
que c'est de rechopper le fil de signal a l'ECU et pour l'alim se reprendre sur n'importe quel
+ et - ...
Parcontre c'est hyper cher pour un simple petit truc comme ça.... :shock:
:shock: :shock:
Re: Installer un shift light. 05 Oct 2005 21:05 #15631
  • 8-Ball
Le fil de l'ECU ??
C'est quoi donc ça ?
J'en ai trouvé des aussi beaux pour moins cher.
Re: Installer un shift light. 05 Oct 2005 21:05 #15632
c sur que si tu le
prends en france... non tu l'achetes chez summit ou un truc du genre et c pas tr?s cher
normalement. par contre on voit les bourrins hein :lol: :lol: en general ç? se branche sur le
signal d'allumage
Mazda Xedos 6 v6 2.0
Re: Installer un shift light. 05 Oct 2005 21:25 #15638
Ben moi me fait pas
chier je branche tout sur l'ECU.... :lol: :lol: :lol:
Sinon sur le signal de l'alumage ça
marche pareil... ;-) )
Re: Installer un shift light. 27 Déc 2005 19:34 #19381
c'est un peu
compliqué pour moi "ECU c'est quoi. J'aime les manos
Re: Installer un shift light. 27 Déc 2005 19:45 #19388
sa depent tu as
co?mbien de fils??
3? +12 / masse / retour du compte tour avec le reglage
deriere la light pour le declenchement
prise cigare? tu branche et tu te met
au regime que tu veux pour lallumage et tu enclenche..
Re: Installer un shift light. 27 Déc 2005 19:48 #19389
ok pas tres compliqué
alors mais si on rajoute manos pression d'huile ou autre, c'est peut etre plus compliqué.
Re: Installer un shift light. 27 Déc 2005 20:46 #19400
Bon on va procédé
dans l'ordre.... ;-)
ECU - Engine Controle United, soit ton calculateur ou alors
appellé aussi boîtier de gestion.... ;-) )
Alors pour ton compte-tour, je te conseil de
chopper n'importe quel alim +12v (alume cigare, autoradio, ou autre, m?me séparé, pas
d'importance) et ton signal RPM tu ne peu visiblement que le chopper que sur l'alumeur sur
nos versions Européennes..... ;-) )
Sinon pour le Mano pression huile, ben l? aussi
n'importe quel alim +12v et la pression tu doit la chopper soit avec une plaque sandwich soit
par une orifice prévu sur le bloc si il y en a une... ;-) )
Re: Installer un shift light. 27 Déc 2005 20:52 #19403
la plaque sandwish
est le plus classique et le plsu simple si ta pas d'orifice d'origine.
Nous avons 214 invités et aucun membre en ligne
