Intérieur comme en fibre 20 Jan 2009 16:01 #115827
  • Demilego
Salut à tous...
J'aimerai savoir si il existe un moyen de repreindre son intérieur pour donner un effet comme si c'était en fibre... J'ai repeint mon intérieur mais ça ne fait pas ça alors je pense que j'ai oublier un truc...
J'ai poncer puis mis du primaire plastique et ensuite j'ai peint... Mais je sens que c'est rapeux et que ça ne brille pas comme les intérieur en fibre et c'est pas lise de chez lise...
Je pense que je dois pas savoir comment faire alors si vous avez des infos pour moi je suis preneur...
Merci par avance...
Re: Intérieur comme en fibre 20 Jan 2009 19:04 #115831
si tu veux un effet lisse, il faut passer un gel coat de finition avant de peindre ;)
Re: Intérieur comme en fibre 20 Jan 2009 19:12 #115832
  • Demilego
Salut à tous...
Merci pour cet info car je ne connaissais pas pas le gel coat... Ca va faire comme si c'était du fibre avec ça???
Et vous pouvez me dire comment ça s'applique ou si c'est tout simple???
Merci pour toutes ces infos...
Re: Intérieur comme en fibre 21 Jan 2009 08:35 #115855
fais nous un p'tit poste des différentes étapes de ton taf avec des photos, ça peut être sympa ! :D
Re: Intérieur comme en fibre 21 Jan 2009 15:27 #115870
en géneral tu démonte le tableau de bor tu enlève le revetement d origine et tu le remplace par de la fibre c est beaucoups de taf
défenseur team bleu pacific
v6 de 96
Re: Intérieur comme en fibre 21 Jan 2009 15:50 #115871
  • Demilego
Donc si je comprends bien les étapes c'est ponçage, primaire plastique, gel coast et peinture???
Re: Intérieur comme en fibre 28 Jan 2009 22:52 #116159
Bonjour les amis, allez je vais vous donnez quelques tyaux( pour l'avoir effectuer plusieur sur plusieur projet""tuning"",
Alors pour avoir un interieur lisse il faut:
-poncé ces plastique avec de la paille de fer et un degressant plastique j'insiste sur plastique....
-passe 1 a 2 couche de colle plastique ( soit pistolable soit en bombe mais environ 80€ la bombe)
-1 couche d'appret polyester
-poncage de l'appret poly
-1 couche d'appret de finition
-poncage à l'eau
-ensuite peinture
mais surtout ne pas oublier de mettre du flexibilisant dans chaque couche pour avoir une matiere toujour souple et evité tout decolement ou ecaillage de peinture.
ensuite je pense que le gelcoat n'est pas une tres bonne idée, risque de decollement dans le temps ,dans mon boulot nous utilisons le gelcoat pour nos moule (gelcoat de moule )ou nos pieces(je suis fabriquant de kit et piece polyester pour l'automobile tuning retromobile et competition ;) )
voici quelque photo pour vous donnez une idée du travail que j'ai réalisé à mon temps perdu :lol:
voila voila, n'hesiter pas pour plus de renseignement ;)
MIMIX 1 JOUR, MIMIX TOUJOURS
Nous avons 98 invités et un membre en ligne
