Question sur le Pc arrière du Sensei 06 Nov 2008 16:23 #112974
  • psykomysik
Salut
Voila je me questionnais sur le PC arrière du Sensei II.
Le pot d'échappement cogne t'il contre le PC ? ou les cotation du pare choc sont adapté ?
Faut-il prévoir une modification du pot par rapport au PC d'origine ?
Et sinon, les PC avant (Sensei I) et arrière (Sensei II) sont ajusté, plug and play, juste démonter les anciens et remonter les nouveaux ?
Ou y as t-il du jeux, ce qui implique de bidouiller, mastiquer fibrer etc ... afin que ça colle ?
Merci beaucoup
Question subsidiaire : que penser vous du site ProbeAddiction ? Honnête ou méfiance ?
Re: Question sur le Pc arrière du Sensei 06 Nov 2008 21:28 #112986
J'ai un Sensei avant qui vient d'Allemagne....beaucoup de finitions a faire pas d'ajustements..mais concernant "l'état de surface" principalement
après ca doit dépendre de qui les fabrique...
Re: Question sur le Pc arrière du Sensei 06 Nov 2008 22:42 #112988
  • psykomysik
Qu'appelle tu ".beaucoup de finitions a faire" ?
Et sinon pour le pot d'échappement par rapport au Pc arrière ?
Re: Question sur le Pc arrière du Sensei 10 Nov 2008 12:01 #113075
Et bien comme je t'ai dit la résine avait des trous (bulles d'air au moment du moulage) donc beaucoup de mastic de rebouchage et finition a appliquer...
Et tu auras aussi a poser des fixations pour les feux et si ca te tente refaire les fixations support ( ce que j'ai fait je trouve ca mieu)
Nous avons 95 invités et un membre en ligne
