prépa compresseur volumetrique 09 Jan 2008 01:45 #87655
  • karl78
  • Portrait de karl78 Auteur du sujet
Salut, je me suis dit qu'un compresseur volumetrique de G60 ? la place du compresseur de clim serait mieu :D
Et j'aimerais savoir si quelqu'un ? les dimension du compresseur de clim... j'ai l'impression qu'il est un peu petit ... :(
Autre question faut il garder le meme diam?tre que la poulie du compresseur de clim ?
si quelqu'un s'y connais en prépa compresseur, il y a t-il besoin d'un nouveau circuit d'huile comme sur une prépa turbo ? un nouvel échangeur ? pompe walbro ?
Vers l'infini et l'au delà !
Re: prépa compresseur volumetrique 09 Jan 2008 02:41 #87657
  • karl78
Bon je viens de trouver quelques réponses, mais j'aimerais etre sur !
Pour le circuit d'huile : un compresseur eaton est en circuit d'huile fermé... un peu comme une boite de vitesse... ? ce que j'ai compris...
ensuite j'ai vu qu'il fallait le RV (rapport volumetrique) du moteur. il est de 9.1, on doit pas dépasser les 0.5bar je suppose, soit 7 psi...
Pour l'échangeur, augmentation de la température moteur... donc il en faut un.
pour ce que est de la dépression, je pense ? une dump valve donc réglé ? 0.5 bar.
Il me faudrait une réponse pour la pompe walbro (255l/h), ou la pompe d'origine suffit ?
Et comment savoir si le compresseur ? une poulie ? embrayage electromagnétic ? apparament sur certains SLK il y en a... sur dautre non ça serais donc réglabe avec la valve de décharge (dump valve) ?
personne ne poss?de de prépa compresseur en 16V?? j'en est vu une, mais c'est sur une 24V...
Je pense que le gain n'est pas aussi fort que pour un turbo, mais ça peut apporter beaucoup de couple ? bas régime.
Re: prépa compresseur volumetrique 09 Jan 2008 18:47 #87725
  • karl78
toujours pas de réponse pour la dimmension du compresseur de clim ?
Re: prépa compresseur volumetrique 09 Jan 2008 20:21 #87741
je peu pas trop t aider pour la taille du compresseur de clim mais j ai deja envoyer un mail a une societer qui fabrique des kit turbo ou compresseur regarde par ici : http://passion-probe.fr/forum/tout-les- ... t5367.html
Re: prépa compresseur volumetrique 10 Jan 2008 01:40 #87774
  • karl78
toujours pas de réponse?
Je sens que le compresseur ? lui seul chez jackson racing va couter les yeux de la tete, ou pire, que l'installation sera meme plus ch?re que ma probe...
je préf?re essayer de faire un bidouillage avec du eaton....
Re: prépa compresseur volumetrique 10 Jan 2008 03:26 #87776
sa sert a koi un compresseur hormis pour gonfler les pneus?
Re: prépa compresseur volumetrique 12 Jan 2008 01:42 #87995
  • karl78
ca sert ? injecter de l'air frais sous pression, pour booster la combustion et donc la puissance du moteur :D
voila une petite illustration d'un monstre sur un moteur 16V :
:rire:
mais je cherche pas a faire quelque chose de si complexe ... :content:
Re: prépa compresseur volumetrique 12 Jan 2008 01:56 #87996
  • karl78
bon en cherchant un peut j'ai trouvé ça :
ça ? l'air moin dur ? monter, c'est la marque ROTREX.
Re: prépa compresseur volumetrique 12 Jan 2008 11:51 #88016
Jackson racing en font des comme ça aussi.... ;)
Re: prépa compresseur volumetrique 12 Jan 2008 12:08 #88021
Un origine (KJ) Mazda pour moteur serie K.... ;)
cgi.ebay.com/ebaymotors/94-02-MA ... enameZWDVW
Nous avons 217 invités et aucun membre en ligne
