Demontage de siége 27 Jui 2007 15:31 #60242
  • Nedlloyd
  • Portrait de Nedlloyd Auteur du sujet
Salut a tous,
Bon je suis en train de changer mes siége en cuir qui sont HS par des sieges Tissu. Mais et il ya un mais......:
Comment enleve t on la banquette arriere et les dossier arriere.....?
Please help me !!! :cryhappy:
Re: Demontage de siége 27 Jui 2007 15:33 #60243
pour la banquette tu as deux tirettes a pousser sur le côté , elles sont situées environ a 1/4 3/4 de la banquette ;)
pour le dossier j'en sais rien par contre ... faut déj? dégrapher la moquette du coffre mais apres ???
Re: Demontage de siége 27 Jui 2007 15:35 #60244
Tu commences par l'assise du si?ge arri?re. En passant la main dessous tu va trouver deux fixations. En tirant sur la languette pivotante avec l'index tu peux soulever le si?ge par un coté.
Ensuite il suffit de rabattre les dossiers et de démonter les deux petits bras de fixation au centre (clé de 10 de mémoire).
Re: Demontage de siége 27 Jui 2007 15:38 #60245
  • Nedlloyd
SUPER LES GARS !!!
Merci !! j'y retourneeeeeeeeeee ;)
