    Quizz mécanique 02 Fév 2005 11:38 #5528
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    Concernant l'avance ? l'allumage, il y a une différence fondamentale entre le 16v et le 24v
    Laquelle ?
    Re: Quizz mécanique 02 Fév 2005 14:21 #5531
    sa doit etre une
    histoire de calage sa, avec les degres forcement. l'inclinaison du V6 n'ai pas le meme que le
    4.
    A l'amour de Notre Femme et de Nos Maitresses, Puissent elles jamais ce rencontrées...
    Re: Quizz mécanique 02 Fév 2005 14:58 #5538
    • Alexis
    Avance ?
    l'allumage 4 cyl: 11 ? 13 °
    V6: 9 ? 11 °
    Mais je pensais pas ? ca
    Re: Quizz mécanique 02 Fév 2005 15:00 #5539
    Salut
    facile le
    v6 a 6 bougies et le 4 cyl a 4 bougies 6D55EAEC
    Re: Quizz mécanique 02 Fév 2005 15:20 #5540
    ha !!!!!!!!!!!!!
    je
    comprends mieux pourquoi j'ai du mal ? démarrer moi !!!!
    il faut des bougies !!! :lol: :lol:
    :lol:
    Re: Quizz mécanique 02 Fév 2005 17:18 #5550
    Justement comme
    tu pose la question ,moi aussi j'ai une question,voila javais demandé avance a l'allumage sur
    ancien forum on mavait dit 10 a 11
    et je vois su mon beau haynes 11 a 13 comme tu dit
    alexis.Et j'ai mesuré sur la mienne il y a 9 ,dangereux ou pas et qu'elle ennuie je pourrais
    avoir au moteur genre ancrassement ect :?: :?: :?: ,comme moi je suis pas tres doué en
    mecanique
    Re: Quizz mécanique 02 Fév 2005 17:32 #5551
    • Alexis
    J'ai recopié ces
    valeurs sur le haynes.. mais il n'est pas exempt de tout reproche, il y a parfois des erreurs
    dessus ! :roll:
    Une recherche sur probetalk (par exemple) s'impose !
    Re: Quizz mécanique 02 Fév 2005 17:36 #5552
    Ok mais si bonne
    valeur peut causé qu'elle problemme sur mon moteur
    Re: Quizz mécanique 02 Fév 2005 17:42 #5553
    Surement ca voila
    se que j'ai trouvé sur un autre site
    Technical Data
    Ignition Area:
    Spark-plug
    gap: 1.0-1.1mm on 2.0 & 2.5
    Spark plugs - 2.5: NGK ZFR5F-11 (standard), NGK
    ZFR6F-11 (for UK & USA)
    Spark plugs - 2.0: NGK BKR5E-11 (standard), NGK
    BKR6E-11 (for UK & USA)
    Ignition Timing - 2.5V6 - 10 +/- 1 degree; ECU modifies
    between 6-8o degrees.
    Ignition Timing - 2.0I4 - 12 +/- 1 degree, not ECU modified (no
    knock sensor)
    Re: Quizz mécanique 02 Fév 2005 17:48 #5554
    • Alexis
    Effectivement, tu
    dois etre trop bas :?
    Je pense pas que ca occasionne un probl?me quelconque, sauf que
    tu perds en performance !
    Et au fait, tu viens de répondre au quizz ;)
    Sans le savoir
    peut-?tre :lol:
    Nous avons 316 invités et aucun membre en ligne
