Spacer admission... 29 Mai 2007 00:18 #54638
  • Izays808
  • Portrait de Izays808 Auteur du sujet
Quelqu'un en a installé sur son 16 ou 24V au niveau de son throttle body, ou au collecteur d'admission? :?
ça passe sans probl?mes au niveau de la place?
Thanks! :)
P.S: il manque 2, 3 rubriques ? ce forum! ;) (intake, intérieur, etc...)
97' Suzuki X-90 G16B MT
Re: Spacer admission... 29 Mai 2007 07:57 #54644
Je ne connais qu'une personne qui a utilisé ça, c'est Jeantalus quand il a monté son KLZE. Mais je crois qu'il ne vient pas sur ce forum.
Re: Spacer admission... 29 Mai 2007 08:18 #54648
Tu peut nous dire ce que c'est le "spacer admission" .... :?: :?:
Re: Spacer admission... 29 Mai 2007 08:27 #54651
  • Izays808
En gros, ça sert ? augmenter la capacité de ton collecteur d'admission d'origine. ;)
Re: Spacer admission... 29 Mai 2007 10:39 #54676
Oui, mais le but premier c'est d'isoler thermiquement le bloc d'admission en l'isolant du bloc moteur. ;)
Re: Spacer admission... 29 Mai 2007 13:35 #54724
Y aurais t'il pas une photo, je vois pas a quoi sa ressemble ;) , merci .
Re: Spacer admission... 29 Mai 2007 14:13 #54733
probe16vbelgium écrit: Y aurais t'il pas une photo, je vois pas a quoi sa ressemble ;) , merci .
Un deuxieme joint en gros ;)
Re: Spacer admission... 29 Mai 2007 14:19 #54737
Re: Spacer admission... 29 Mai 2007 15:03 #54747
  • Izays808
C'est une entretoise de quelques millim?tres, en générale en alu, que tu places soit sur ton joint de collecteur d'admission, ou derri?re ton throttle body. ;)
Re: Spacer admission... 29 Mai 2007 15:57 #54750
Ca apporte vraiment quelque chose de plus, ou juste un placebo comme dab ;) .
