Surconsomation 24 Mai 2007 17:23 #53899
  • Nedlloyd
  • Portrait de Nedlloyd Auteur du sujet
Bon je m'inquiéte un peu car ma titine consome un peu trop a mon gout du précieux liquide. 500km tout juste avec le plein jusqu'a ce que le voyant de reserve s'allume...... :beurk:
La voiture est déctalysé, silencieux d'origine et collecteur d'origine aussi mais qui doit etre percé ou sont joint est mort car on entend de l'air !! ^^
J'ai de l'huile total 10w40 vidange récente, les bougies sont neuve les cable des bougies vers l'allumeur sont d'origine. Jantes d'origine....
J'ai une conduite un peu sport, mais meme en y allant tranquil c'est pareil.
Et pas de code erreur venant de la prise diagnostic.
Alors docteur sa vient d'ou ?
Re: Surconsomation 24 Mai 2007 17:29 #53903
ca peut etre notamment la sonde lambda.
a changer tous les 100 000km (en pcipe) ou en cas de probleme qui pourraient etre liés ? celle ci.
a coups, surconsommation, perte de puissance etc...
Re: Surconsomation 24 Mai 2007 17:33 #53904
  • Nedlloyd
la mienne a 146000 km environ !! :lol:
un moyen de la tester ...? j'ai quelqu'un vu qui en parlait mais je retrouve plus.... :roll:
sinon quelqu'un a une autre idée ?
Re: Surconsomation 24 Mai 2007 18:18 #53913
tu ta testes pas, tu la balances :bave:
Re: Surconsomation 24 Mai 2007 18:55 #53927
<B>@Ned : j'ai un peu le m?me probl?me que toi : elle "bouffe" pas mal, mais ? priori pour une seule et unique raison :
ma façon de conduire ....... :p
Qd c'est ma moitié qui la prend, il consomme deux fois moins que moi .......
donc, et m?me si tu as le sentiment ou l'impression que tu t'efforces de conduire "cool", de grandes chances que ce soit aussi le cas pour la tienne, sauf bien entendu si tu as détecté d'autres soucis majeurs qui justifieraient la surconso. ! ;)
Re: Surconsomation 24 Mai 2007 19:01 #53929
ouai je crois aussi ...
Quand j'ai eu la voiture j'ai fait 700km avec le plein ... Surement parce que j'osais pas tirer dedans ....
Maintenant si je fais 600km c'est bien :)
Re: Surconsomation 24 Mai 2007 19:35 #53939
  • Nedlloyd
Pour la peine je vais faire un test et m'interdire de dépassé les 3000tr on verra bien !
Re: Surconsomation 24 Mai 2007 19:45 #53944
pas sur que ce sot la meilleure facon d'économiser du carburant.
avec la 16v, je devais mal la conduire, je consommais "pas mal" par rapport ? ma conduite. (jamais fait en dessous de 8L par ex)
la 24 c'est le contraire. je consomme plus que la 16, mais ? conduite comparée, c'est étrange (je devrais plus consommer avec la 24)
pour consommer moins en pcipe on doit rouler sur le couple. voila pourquoi en roulant en dessous de 3000 avec le 16 on consomme "pas mal" car on est pas sur le couple.
enfin voil? c'est une proposition :bave:
Re: Surconsomation 24 Mai 2007 19:59 #53946
Moi d?s que je tire un petit peu dessus, mais vraiment un tout petit peu, genre une accélération 50km/h en 2nde, bah je vois l'aiguille de la jauge qui descend d'un coup (presqu? vu d'oeil) :schock:
Ca craint!
Re: Surconsomation 24 Mai 2007 20:25 #53951
500 bornes, je pense que c'est normal, tu dois appuyer un peu et tirer dans les rapport. Je faisais pareil avec le 16V.
Par contre, avec le filtre ? air d'origine et des jantes 15 pouces, je faisais 570 ? 600 bornes mais bon, c'est difficile
