Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 04 Mai 2006 22:38 #28587
  • SpyCrow
  • Portrait de SpyCrow Auteur du sujet
Quelqu'un peu aider sur une 16V ???
Merci
Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 04 Mai 2006 22:40 #28589
des informatiosn sur le pb rencontrer??
Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 04 Mai 2006 22:48 #28590
  • SpyCrow
Passe pas au CT, polution !!!
Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 05 Mai 2006 08:21 #28596
point a vérifier :
sonde lambda hs
cata défectueux
silencieux
Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 05 Mai 2006 10:51 #28597
Salut!
C est moi qui a le pb!
On m'a pondu chez Ford que si je mettais le niveau d huile au mini avec de la 5w40+ nveau filtre, ça passerait! Vous y croyez? lol
Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 05 Mai 2006 11:51 #28601
Comme a dis alf,sonde lambda en premier , cata hs mais je crois pas trop, ou bien filtre a air bouché .
Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 05 Mai 2006 12:39 #28614
Dicton d'un vieux mécano...... "une voiture qui polue, c'est une voiture mal r?glé".....
Je vais me répété mais Perso j'ai passé le CT sans le Cata, avec plus une chicane dans l'pot et avec l'EGR shunté, et résultat elle ne poluer pas d'un poil.... Sans compter que la polution ? était pris ? 3500 trs au lieu de 2500 trs que demandé l'ordinateur.....
L'histoire du niveau d'huile c'est l'idéal si tu veu casser le moteur, moi je leur aurai mis une grosse patate si il m'avais sorti une connerie comme ça....
Il faut que l'auto soit ? température normale (c'est ? dire chaude mais pas dans l'rouge quand m?me :lol: ), que la sonde lambda soit en parfait état, que la ligne ne soit pas percé, et que le syst?me d'arrivée d'air soit aussi en parfait état sans prise d'air entre le débim?tre et le papillon, si tout ça est bon elle doit passer les yeux fermés....
Le cata ça ne sert ? rien du tout, ça ne retient en rien le taux de CO?, ce n'est qu'un pur bouchon sur la ligne, c'est du pipi de chat.... :lol: :lol: :lol:
Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 05 Mai 2006 14:31 #28625
La sonde lamba ?
Y'en a qu'une ? Ca se trouve ou ?
Merci :cool:
Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 05 Mai 2006 16:08 #28629
  • SpyCrow
Sortie de collecteur d'échappement, juste avant le coude, tu peux pas la louper !!!
Et si V6 = 2 sorties de collecteur, donc 2 sondes !!!
Nous avons 287 invités et aucun membre en ligne
