C'EST QUOI CA ??? 30 Déc 2005 20:32 #19592
  • Yvan
  • Portrait de Yvan Auteur du sujet
Salut, on a tous ? coté de notre
compteur un indicateur de pression d'huile moteur du tableau de bord... bon ok
Mais
? quoi il sert exactement ?? ca voudrait dire quoi si l'aiguille était en bas ? Que mon niveau
d'huile n'est pas bon ... est ce que ca remplace la grande tige qu'on tire du moteur pour
verifier son niveau d'huile ???????
Re: C'EST QUOI CA ??? 30 Déc 2005 20:54 #19594
ha yvan doige te
repondre vue que tu te moque de mon num
alors si ta pression ne reste en ba que en
dedure bien que tu a une fuite dans ton circuit . l autre jour sur la mienne j ai oubier de remaitre
le bouchon d huile si j avais rouler comme sa il y en aurai eu partou sauf la ou il faut et bien
pas de presion le moteure ne demare pas car ya un secu et si il monte en tpresion sela doit
vouloire dire que ton circuit est boucher enfin la je supose
défenseur team bleu pacific
v6 de 96
Re: C'EST QUOI CA ??? 30 Déc 2005 21:42 #19599
Cher Yvan
pour
le temoin de pression il indique comme son nom la pression dans le moteur de l'huile car la
pompe ? huile assure le maintien de la bonne pression d'huile selon les regimes moteurs, si tu
accelere la pression augmente , et ton aiguille de pression ( si c'est l'ancien modele) bouge
quand tu accelere ce qui indique vraiment la variationde la pression dans le moteur, par contre
les derniers medels indique qu'il y a la bonne pression ensuite l'aiguille ne bouge pas
par conséquence si tu a un manque d'huile par exemple la pompe d'huile aura du
mal ? fournir la bonne pression donc attention. mais c'est pas la fonction de cette aiguille elle
indique la pression c'est tout
pour controler le niveau d'huile il faut le faire par la tige
prévue ? cet effet ( le plus fréquement possible).
Yvan il est le meilleur
Re: C'EST QUOI CA ??? 30 Déc 2005 22:08 #19602
  • Yvan
ok merci alors je vais
continuer a sortir cette bonne vieille tige
Nous avons 208 invités et aucun membre en ligne
