Rénovation d'un garage : les points à contrôler avant de peindre le sol et les m Hier 16:17 #192550
  • Cabmi
  • Portrait de Cabmi Auteur du sujet
Pour ceux qui aménagent ou rénovent leur garage ou leur atelier, voici les points qu'un professionnel du bâtiment vérifie avant de peindre. Le premier est l'humidité : une dalle béton qui laisse remonter de l'humidité fera cloquer n'importe quelle peinture, il faut donc la contrôler et traiter la cause avant toute application. Vient ensuite la préparation du support : dégraissage soigneux des traces d'huile et de pneus, ponçage léger, rebouchage des fissures et dépoussiérage complet. Pour le sol, il faut choisir une peinture ou une résine prévue pour les garages, qui résiste aux hydrocarbures et à la chaleur des pneus. Une erreur fréquente consiste à utiliser une peinture murale classique au sol, qui se décolle en quelques semaines. Il faut aussi respecter les temps de séchage et de durcissement avant de remettre un véhicule dessus. Si vous avez un cas particulier de support ou de revêtement, vous pouvez le détailler ici et nous donnerons un avis de professionnel.
