    Cable anti collision frontal 08 Jan 2025 07:45 #190541
    Au risque de me répéter et de redire une ânerie , le premier clignotement long est pour les dizaines et ensuite les clignotements rapides pour les unités…
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1611...-code-erreur?start=0
    À te lire c’est un code 25 que tu as..
    Cable anti collision frontal 08 Jan 2025 12:06 #190543
    • Snike
    • Portrait de Snike Auteur du sujet
    Tu es sûr ?
    Après je peux me tromper mais déjà l'ancien clignotement était 1 puis 4
    Là , j'ai 2 puis 5
    Si je suis ce que tu me dis , ça ferais 14 et 25. Mais ces deux nombres n'existe pas sur la liste.
    C'est bien ce que je dis .... Je deviens fou ! Je potage dans la semoule.
    Cable anti collision frontal 08 Jan 2025 23:19 #190544
    • Snike
    Bon....la folie continue !!
    Maintenant, j'ai le 1 puis le 3.
    Je n'y comprend plus rien
    Cable anti collision frontal 09 Jan 2025 08:13 #190546
    Vus tous les codes "aléatoire" que tu te tape, c'est peut être ton boitier airbag qui commence a mourir ?
    Cable anti collision frontal 09 Jan 2025 20:56 #190548
    Mais dans tout ça,ton voyant reste allumé ou pas?
    Cable anti collision frontal 10 Jan 2025 11:07 #190549
    • Snike
    Salut à tous.
    alors oui il reste allumé puis s'éteint le lendemain ...puis se rallume avec un code erreur different.
    Le seul point positif c'est que depuis que j'ai démonté l'airbag, débranché puis rebranché la connection (au cas ou ce denier serait un " poussé/tiré ") le voyant n'est plus fixe comme avant.
    Maintenant ce n'est que des codes erreur.
    Cable anti collision frontal 10 Jan 2025 11:30 #190550
    Fonctionnement normal du voyant airbag :
    A la mise du contact, le voyant s'allume fix pendant plusieurs seconde, puis s'éteins sans revenir.
    Erreur code airbag :
    Un voyant allumé en permanence signifie qu'il y a aucune discussion avec le boitier airbag
    Donc, si ton voyant rester fix, et que maintenant tu a des codes de manières aléatoire, je pense vraiment que ton boitier est en train de décéder
    Cable anti collision frontal 10 Jan 2025 23:25 #190551
    • Snike
    Merci à tous pour tous vos retours d'info.
    Est-ce que vous connaissez la ref de ce boiter à tout hasard ?
    Nous avons 164 invités et un membre en ligne
