    Cable anti collision frontal 03 Jan 2025 14:11 #190512
    • Snike
    • Portrait de Snike Auteur du sujet
    Après de longues recherche , je n'ai pas trouvé mon bonheur coté réponse.
    Espérant ne pas me tromper de section, je poste ici ma question.
    Alors voilà, suite à un code erreur sur le voyant airbag. le premier clignotement était de 1 et 2 seconde plus tard , il était de 4.
    Si, de mémoire, ma déduction est bonne le code erreur est 41. (Corrigez moi si je me trompe)
    D'après toutes les recherches que j'ai faite, il s'agirait de l'un des capteur anticollision à l'avant. (Droite , gauche ou central) .
    J'ai trouvé la prise ou se trouve branché le centrale mais je ne trouve pas ceux des latéraux.
    Mon idée est de mesurer chacun d'entre eux (en Ohm) et voir si l'un d'entre eux me donnerait une donnée "folle" par rapport aux autre. Cela m'indiquerait le quel serait défaillant)
    Le soucis est que je ne sait pas ou les latéraux sont branchés.
    Quelqu'un saurait m'aider?
    C'est le seul défaut trouvé au contrôle technique et qui m'a value une contre visite. (le reste.....vierge)
    Merci d'avance
    Cable anti collision frontal 03 Jan 2025 18:47 #190515
    Salut
    Il me semble que le premier clignotement est les dizaines et les second plus rapide,les unité,comme tu le décris,je pencherais plus vers le 14.
    Un clignotement pour le 10 et 4 clignotement pour le 4.
    Attend d' autres avis pour êtres sur.
    Cable anti collision frontal 04 Jan 2025 07:32 #190516
    Je confirme pour le premier clignotement est pour les dizaines et le second pour les unités.
    D’après ce que tu dis , tu as un code 14; capteur de pression atmosphérique /calculateur .
    Cable anti collision frontal 04 Jan 2025 08:26 #190517
    Salut
    Le code erreur 14 n'existe pas pour les airbags, cependant, je confirme que normalement la logique c'est clignotement long pour les dizaines, et court pour les unités
    Donc bien revérifier le nombre de clignotement !
    Cable anti collision frontal 04 Jan 2025 09:39 #190518
    • Snike
    Ah.......ça change tout !
    Bon je vais, dans ces conditions, revérifier les clignotements et voir à quoi cela correspond.
    Je reviendrai rapidement vous donner la confirmation ou non .
    Cable anti collision frontal 04 Jan 2025 13:50 #190519
    • Snike
    Bon, je deviens fou !!
    Plus de voyant allumé !
    Je vais garder patiente et voir s'il se rallume de nouveau
    Je vous tiendrais au jus !
    Cable anti collision frontal 04 Jan 2025 17:39 #190520
    Salut
    Ça arrive,perso je retourne vite au contrôle pour la contre visite avant que ça revienne....😉🤣
    Cable anti collision frontal 06 Jan 2025 18:10 #190523
    Donc tu avais le voyant d’airbag allumé et il s’est éteint .
    C’est le miracle de l’électronique , un reset et on efface les défauts !
    Tu peux toujours t’inspirer des recherches sur les codes erreurs Airbags menés par Legired 😉
    Cable anti collision frontal 07 Jan 2025 10:41 #190536
    A savoir qu'il n'y a pas de mémoire dans les codes erreur airbag, si ça clignote, c'est que le problème est présent, après oui, parfois ça joue des tours, ça viens, ça repars etc...
    Cable anti collision frontal 07 Jan 2025 23:33 #190540
    • Snike
    Bonsoir tout le monde .
    Bon bein, je pense officiellement devenir fou.
    Le code erreur est réapparu mais ce n'est plus le même.
    J'ai un premier clignotement de 2 puis de 5.
    J'en détermine un code erreur 52 .
    Je perd la raison....
    Nous avons 624 invités et aucun membre en ligne
