    Remplacement volant de direction 25 Oct 2017 23:16 #180361
    • Shrek
    • Portrait de Shrek Auteur du sujet
    Salut!
    J'ai comme projet de remplacer le volant de ma probe par un identique. Je voulais savoir si il y avait une procedure spéciale à respecter et si la déconection de l'airbag pouvait poser des problèmes (de déchenchement éventuellement?).
    Je remercie tout ceux qui ont deja fait la manip pour leurs explications!
    Remplacement volant de direction 26 Oct 2017 11:47 #180365
    slt chrek,
    commencer par debrancher la batterie, c'est obligatoire si tu ne veux pas le rendre dans la figure pendant le demontage
    en suite, tu défait les 4 vis a l'arriere du volant pour retirer le cache et debrancher l'airbag qui est fixer sur ce dernier
    devisser l'ecrou sur la colonne, bien reperer la position du volant sur la colonne avant de retirer le volant pour reposer le nouveau exactement a la meme place (sinon le volant sera de travers) .
    voila :)
    Remplacement volant de direction 27 Oct 2017 19:56 #180383
    ne pas devisser complètement le gros boulon de 24 qui tiens le volant. Pour oter celui-ci, il faut le tirer fort, et ça evite de le prendre en pleine poire :rocket:
    éventuellement scotcher les prises pour les protéger.
    Remplacement volant de direction 27 Oct 2017 23:24 #180384
    Merci pour tous vos avis, le volant de direction est une partie sensible. :wink:
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=128576&limitstart=0
    Remplacement volant de direction 28 Oct 2017 13:17 #180385
    • Shrek
    Bonjour!
    Merci beaucoup pour vos précieux conseil! Juste une derniere petite question: est ce que tous les airbags sont compatibles en eux? Je veux dire quand je vais rebrancher l'airbag du nouveau volant qui provient d'un modèle v6, vais je avoir un probleme de reconnaissance par le calculateur de ma 2.0?
    Merci
    Remplacement volant de direction 28 Oct 2017 13:21 #180386
    Je n'ai jamais entendu parler de différence entre l'airbag du 16V ou du V6, c'est le même modèle.
    Remplacement volant de direction 28 Oct 2017 18:43 #180387
    • Shrek
    D'accord merci j'espere en effet que ce sont les même :)
    Remplacement volant de direction 28 Oct 2017 23:07 #180388
    oui c'est les meme, ce n'est pas que tu as un v6 que tu as un airbag plus gros mdrrrrrrrrrrr
    Remplacement volant de direction 29 Déc 2019 19:48 #182817
    Volant de direction et ce qu'il y a en dessous, place aux photos de Darkspolo (merci)
    Remplacement volant de direction 29 Déc 2019 21:25 #182818
    Voici les photo avec l'emplacement des divers vis et cosse. Tres facile a faire, faut juste une douille de 10 ou 11, une de 21 pour le moyeu du volant et un tournevis.
    Nous avons 168 invités et aucun membre en ligne
