    Club-Probe-MX6-France - Nouveaux [TUTOS] 29 Jan 2015 21:18 #170255
    • Jack_Clint
    Bonjour à toutes et à tous, :)
    --- Ce Topic est toujours en cours d'élaboration avec des mises à jours continuelles de la part de nos spécialistes en mécanique et électricité (merci à vous) ... Ce topic a été vu 15100 fois à la date du 06/03/24, il est l'un des plus complet avec d'innombrables détails et photos.
    --- Pour qu'un TUTO reste dans son intégralité avec ses photos, il est vivement recommandé d'utiliser l'hébergeur de photos du forum qui est sécurisé, voici le mode d'emploi.
    www.ford-probe.fr/vie-du-site/161517-tut...rmat-dans-votre-post
    --- ÉLECTRICITÉ
    - TUTO : Déplacer support batterie Probe 16V - 2.0L pour faire rentrer batterie 242x175x175 trop haute
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/recher...5/2023&childforums=1
    - TUTO : Montage module allumage et bobine déporté pour v6
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/electr...bine-deporte-pour-v6
    - TUTO : Branchement Afficheur tête haute BEEPER RE 399 HUD
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1602...e-399-hud?start=%1$d
    - TUTO : Tension aux 2 connecteurs qui arrivent aux allumeurs S1 et S3
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1619...x-allumeurs-s1-et-s3
    - TUTO : Test allumeur S3
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/electr...uto-test-allumeur-s3
    - TUTO : Remplacement rapide d'un allumeur HS
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/electr...n-allumeur-hs#188999
    - TUTO : Phares longue portée adaptables sur Probe
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1619...adaptables-sur-probe
    - TUTO : Les bougies présentation - usure et diagnostic
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...600&Itemid=59#179486
    - TUTO : Tableau de diagnostic en cas de problème
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/vie-du...probleme#forumbottom
    - TUTO : Shunter l'antidémarrage BOSCH d'origine pour Probe 16V - 2.0L
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...262&Itemid=59#162296
    - TUTO : Rechercher le code erreur avec la prise diagnostic
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1611...-code-erreur?start=0
    - TUTO ; Les différents types d'allumeurs pour Probe et MX6
    www.ford-probe.fr/electricite/160923-tut...-probe-et-mx6#170966
    - TUTO : Différences entre les Transpondeurs BOSCH et TEMIC
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1608...osch-et-temic#170246
    - TUTO : Calage allumage 16V
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...30&Itemid=158#167717
    - TUTO : Réglage du ralenti 16V
    www.ford-probe.fr/forum/mecanique/161964...ge-du-ralenti#183652
    - TUTO : Boîtiers Fusibles + Relais. Voir livret d'entretien Ford Probe 16V - 2.0L daté d'août 1994
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...542&Itemid=59#178758
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/electr...apteur-airbag#186727
    fuse-box.info/ford/ford-probe-1992-1997-fuses-and-relay
    - TUTO : Montage d'un fond de compteur plasma - démontage du volant - démontage du compteur.
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=128576&limitstart=0
    - TUTO : MX6 Changement ampoule clignotant avant
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...679&Itemid=59#167279
    - TUTO : Colorer votre éclairage intérieur et changer vos ampoules par des LEDs
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=160320&limitstart=0
    - TUTO : Installation caméra de recul et rétroviseur avec écran
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=160338&limitstart=0
    - TUTO : Fermeture / ouverture à distance des portières
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...3&id=94343&Itemid=59
    - TUTO : Faire des sièges chauffants
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=160386&limitstart=0
    - TUTO : Réparation du code 51 d'airbag / SRS
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...696&Itemid=59#150696
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/electr...de-13-ou-51?start=60
    - TUTO : Test et Avis Ampoules H4 à LEDs
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...802&Itemid=59#169230
    - TUTO : Couleurs des fils vers les ampoules des phares H4
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...4&Itemid=59#forumtop
    - TUTO : Suppression transpondeur TEMIC par émulation
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...312&Itemid=59#162926
    - TUTO : Programmation de clé à transpondeur TEMIC (95-97)
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...7&Itemid=59#forumtop
    - TUTO : Megasquirt
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=160570&limitstart=0
    - TUTO : Bouton de démarrage
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...745&Itemid=59#168117
    - TUTO : Câblage Feux US
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...771&Itemid=59#168607
    - TUTO : Éviter le clignotement rapide des clignos avec LED
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...932&Itemid=59#171142
    - TUTO : Détails câblage alarme
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...245&Itemid=59#175447
    - TUTO : Changement brin d'antenne et cremaillère
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...506&Itemid=59#178346
    - TUTO : Mettre le CODE dans l'AUTORADIO K7 FORD d'origine
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...585&Itemid=59#179288
    - TUTO : Montage module allumage externe Ford Probe V6
    www.ford-probe.fr/forum/mecanique/134164...lumage-v6?start=%1$d
    Discutions sur ce module d'allumage externe.
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1424...e-deporte?start=%1$d
    --- MÉCANIQUE
    - TUTO : Retendre la courroie direction assistée 16v
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/mecani...lternateur-d-une-16v
    - TUTO : Vérifier les poussoirs hydrauliques 16V 2.0L
    www.ford-probe.fr/forum/mecanique/162004...irs-hydraulique-2-0l
    - TUTO : Entretien et contrôle des poussoirs hydrauliques 16V 2.0L
    -TUTO : Joints de queues de soupapes 16V 2.0 L
    PARTIE 1:
    PARTIE 2:
    PARTIE 3:
    PARTIE 4:
    PARTIE 5:
    PARTIE 6:
    - TUTO : Bouchon vanne EGR 16V
    www.ford-probe.fr/forum/echappement/1618...vanne-egr-16v#182377
    - TUTO : La pompe a huile 16V
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...395&Itemid=59#163995
    - TUTO : Upgrade de filtre à huile
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=160764&limitstart=0
    - TUTO : Shunt de la boucle de refroidissement de direction assistée
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...567&Itemid=59#165978
    - TUTOS : Soufflet de cardan universel fendu à coller concernant 2 marques différentes
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...811&Itemid=59#169314
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...811&Itemid=59#179650
    - TUTO : Changement cardan droit 16V
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=107285&limitstart=0
    - TUTO : Admission Dynamique : meilleur rapport qualité/prix (TUTO à compléter)
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...931&Itemid=59#171133
    - TUTO : La prépa du 16v pour les nuls
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=151333&limitstart=0
    - TUTO : Montage du collecteur FS-ZE (Il manque les photos)
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=151192&limitstart=0
    - TUTO : Changement de la pompe à huile sur 16v
    - TUTO : Dimensions des jauges d'huile moteur Probe 16V et V6
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/mecani...be-16v-et-v6?start=0
    - TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits!
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...158&Itemid=59#174064
    - TUTO : Changement du pignon de 5ème
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=161217&limitstart=0
    - TUTO : Conversion à l'E85 et infos
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=161159&limitstart=0
    --- FREINS & PNEUMATIQUES
    - TUTO : Défaut capteur ABS
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=160402&limitstart=0
    ugeek.fr/2021/07/23/diy-des-capteurs-abs...aIcW8fLZ7pbiUAp48apY
    - TUTO : Upgrade gros kit frein et réparation durites rigides freins
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...634&Itemid=59#149634
    - TUTO : Refaire un étrier de frein arrière
    Tout a été refait entièrement par sbeube02 voir le PDF à télécharger (merci)
    www.ford-probe.fr/forum/freins-pneumatiq...-arriere-tuto#150067
    - TUTO : Remplacement freins + disques AV et AR
    www.ford-probe.fr/forum/freins-pneumatiq...sques-av-et-ar#81424
    --- DIVERS
    - TUTO : Documentation complète Haynes (RTA) en Anglais pour Ford Probe et Mazda MX6. Cliquer sur le lien, puis cliquer simplement sur la flèche verte DESCARGA située à gauche, téléchargement peut-être long 130Mo
    www.manualesdemecanica.com/manuales/func-startdown/1906/
    Une autre Revue Technique Mx6/Probe/626 4C/v6 à télécharger
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/vie-du...e-626-4c-v6?start=10
    - TUTO : Manuel d'atelier officiel Ford, environ 200 pages, voir avec clopic50
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/electr...bleau-de-bord#186031
    - TUTO : Quelques uns de mes sites courants
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=155527&limitstart=0
    - TUTO : Liste des références de pièces d'origine Ford / Mazda
    www.ford-probe.fr/forum/7-divers/161974-...d-origine-ford-mazda
    - TUTO : Comment insérer une photo Grand Format dans votre post
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...&id=161517&Itemid=59
    - TUTO : Un site à connaitre avec diverses infos
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/vie-du...-un-site-a-connaitre
    - TUTO : 4 positions pour mettre la climatisation en service
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...623&Itemid=59#179771
    - TUTO : Image d'avatar animée
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...798&Itemid=59#169174
    - TUTO : Tuto démontage clim (et remontage inversement!)
    www.ford-probe.fr/forum/7-divers/160565-...e-inversement#165959
    - TUTO : Toutes les docs techniques disponibles librement
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=160313&limitstart=0
    - TUTO : Dossier siege conducteur
    www.ford-probe.fr/forum/7-divers/162010-...ier-siege-conducteur
    --- CAROSSERIE
    - TUTO : Codes peintures + détails plaque constructeur : VIN
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/carros...que-constructeur-vin
    - TUTO : Boucher le trou si l'on supprime l'antenne
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=160892&limitstart=0
    - TUTO : Petite infiltration d'eau au niveau du pare-brise
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...=161126&limitstart=0
    - TUTO : Barres stabilisatrices laterales et centrale arriere
    www.ford-probe.fr/forum/suspensions-jant...rriere.html#forumtop
    - A l'attention de nos généreux donateurs, un grand merci à vous.
    www.ford-probe.fr/index.php/forum/vie-du...tous?start=90#187309 :allah:
    INFO : Pour vous connecter en cas de problème, afin de pouvoir écrire sur ce forum. Un pseudo de secours a été créé, pseudox mot de passe xpseudo ...
    Club-Probe-MX6-France - Nouveaux [TUTOS] 29 Jan 2015 21:42 #170256
    • Jack_Clint
    Pour les Modérateurs qui peuvent ÉDITER ce post donc le modifier, il serait bien de conserver le début de ce Topic et rajouter uniquement les nouveaux [TUTO], dans ce même style de présentation, merci à vous. ;)
    Je vais << Épingler >> ce Topic pour qu'il soit en couleur jaune, puis le mettre en << * Favori >> de façon à ce qu'il soit toujours en haut de page, et voir ce que ça donne, c'est une 1ère expérience qui pourra ensuite évoluer..
    Club-Probe-MX6-France - Nouveaux [TUTOS] 30 Jan 2015 12:07 #170263
    Ce système que tu as trouvé m'a l'air pas mal du tout, je vais compléter le premier post avec mes tutos ;)
    Club-Probe-MX6-France - Nouveaux [TUTOS] 30 Jan 2015 15:03 #170264
    • Jack_Clint
    Je vois que tu as déjà bien rempli ce Topic. :wink:
    Club-Probe-MX6-France - Nouveaux [TUTOS] 17 Mar 2015 21:43 #171136
    J'en ai ajouté un!
    Club-Probe-MX6-France - Nouveaux [TUTOS] 17 Mar 2015 22:11 #171137
    si je peux me permettre voici quelques contribution ;)
    la prépa du 16V pour les nuls :
    montage collecteur FSZE 4 papillons:
    La pompe a huile : www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...395&Itemid=59#163995
    si on peut retrouver les photos se serait pas mal je pense, sinon je pourrais refouiller dans mon pc, mais pas dit que je les retrouve :s
    bonne soiré
    Club-Probe-MX6-France - Nouveaux [TUTOS] 17 Mar 2015 23:28 #171139
    • Jack_Clint
    Super ! Des TUTOS supplémentaires avec celui de Coyotanark aujourd'hui. :thup:
    Si Coyotanark veut les mettre en place dans le lot déjà existant, y-a pas de soucis. ;)
    Club-Probe-MX6-France - Nouveaux [TUTOS] 18 Mar 2015 10:17 #171143
    J'ai intégré les 3 liens de wicky et j'ai rajouté le dernier que j'ai fait ce matin.
    Club-Probe-MX6-France - Nouveaux [TUTOS] 03 Nov 2015 20:30 #174073
    @Jack! Je viens d'ajouter mon dernier.
    Club-Probe-MX6-France - Nouveaux [TUTOS] 03 Jan 2016 15:29 #175011
    J'ai ajouté mon dernier tuto ;)
    Nous avons 455 invités et aucun membre en ligne
