    baisse de conso?? 10 Avr 2013 15:28 #160124
    • mustang06
    • Portrait de mustang06 Auteur du sujet
    7B84020E 7B84020E
    a part "lever le pied", y a t-il un moyen pour faire basser la conso? une modif quelconque??
    merci
    baisse de conso?? 10 Avr 2013 18:18 #160126
    Salut. :)
    Pour essayer de réduire la consommation de carburant, il faut.
    -- Des pneumatiques à la bonne pression, voir les données du constructeur.
    -- Un filtre à air propre.
    -- Ne pas pousser les vitesses, sauf si besoin.
    -- Ne pas rouler en sous régime en 5ème, le moteur peine.
    -- Anticiper les manœuvres directionnelles, de façon à ne pas freiner brutalement pour accélérer ensuite.
    J'ai sans doute oublié d'autres précautions à prendre..
    Avec ma Probe16V la consommation oscille entre 6.8 et 7.3L/100km.
    Bonne route. :super:
    baisse de conso?? 10 Avr 2013 21:25 #160128
    jack, tu as oublié de dire d'enlever les agloos du coffre lol.
    Non :)
    Plus sérieusement, il faut aussi que l'allumage soit réglé à la perfection car si décallé, la probe va moins bien marcher et du coup tu vas compenser par l'appui sur l'accélérateur ce qui va augmenter ta consommation.
    D'un point de vue personnel, je dirais aussi de rouler au sp98 au lieu du sp95 voir sp95+ethanol ;)
    baisse de conso?? 10 Avr 2013 21:46 #160131
    Il manque l'essentiel: chaque freinage transforme de l'essence en chaleur.
    Donc anticiper un maximum sa conduite pour éviter d'avoir a utiliser les freins.
    baisse de conso?? 10 Avr 2013 23:47 #160133
    Merci Diablus :)
    baisse de conso?? 11 Avr 2013 10:23 #160136
    • mustang06
    merci ,il faudra que je regarde au niveau de l'allumage, mais concernant le carburant, je pensais que le sp95+E etait a proscrire , et que le sp98 etait a utiliser que occasionnellement ,???????
    baisse de conso?? 11 Avr 2013 10:56 #160137
    oui le mélange sp95+ethanol est a proscrire mais na sachant ce que tu mets dans le réservoire, j'ai préféré le dire.
    Pour le sp98, c'est ce qui est recommandé mais rien n'empêche de rouler au sp95 a part le prix ;)
    baisse de conso?? 11 Avr 2013 11:24 #160138
    Je pense qu'une bonne majorité d'entre nous roule au SP98, le moteur tourne mieux et les reprises sont meilleures (théoriquement), ensuite il reste le SP95 qui contient 5% d'éthanol, ce taux d'éthanol est encore bien accepté par nos véhicules.
    Je n'ai pas pu chiffrer une différence notoire de consommation avec ces deux carburants (SP98 ou SP95) avec ma Probe 16V, je me retrouve toujours dans la même fourchette de consommation (6.8L à 7.3L/100km) route de campagne avec très peu de ville.
    LE SP95-E10 (10% d'éthanol) n'est pas recommandé pour nos véhicules (voir le lien).
    www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?ci...te=&categorieLien=id
    Nous avons 118 invités et 2 inscrits en ligne
