    Ouverture à distance 04 Jan 2012 14:51 #150263
    Bonjour à tous :)
    Bon ce matin j'ai failli casser ma clé dans la serrure en ouvrant la probe :marteau: :marteau: :marteau: J'ai quand même réussi à l'ouvrir et à ressortir la clé sans la cassé, donc ce midi j'ai couru refaire une clé (malgrès que j'ai un double à la maison, mais on est jamais assez prévoyant...) :x
    La serrure est fatigué donc j'aimerais éviter de l'utiliser en installant un système d'ouverture à distance, j'ai trouvé pleins de système qui le font avec en plus l'alarme, le démarrage à distance, l'ouverture des vitres etc... Sa m'intéresserait mais n'étant pas un as de l'électricité j'ai pas trop envi de me prendre la tête à installer tous sa et sa sera certainement plus un gadget qu'autre chose... :roll:
    Ce que je cherche c'est juste un système pour déverrouillé UNIQUEMENT les portes, j'en avais déjà parlé avec un membre mais me souviens plus qui et il m'avait bien précisé que son boîtier qu'il avait installé gérait uniquement le déverrouillage des portes et qu'en plus il était très simple à installer! Donc c'est ce qu'il me faut!
    Si vous avez des liens, astuces ou conseils je suis preneur ;)
    Bonne journée :)
    Re: Ouverture à distance 04 Jan 2012 14:58 #150264
    Demande a Casimir ;)
    Re: Ouverture à distance 04 Jan 2012 15:03 #150265
    Oh bien vu! Comment j'ai pu oublier :marteau:
    C'est sur sa bleue qu'il a sa je crois... Sa tombe bien on doit se capter ce week, j'en profiterais pour lui demander :)
    Merki l'ami :D
    Re: Ouverture à distance 04 Jan 2012 15:07 #150266
    La y vende les boitier qui serve juste au verrouillage
    [url:1bs4rds2]www.alarm-discount.com/default/fermeture...e-distance-slim.html[/url]
    Le branchement c'est + 12 v permanent, masse, clignotants et signal vers ouverture des portes.
    Re: Ouverture à distance 04 Jan 2012 15:08 #150267
    Tu me feras un ptit tuto :) ) )
    Re: Ouverture à distance 04 Jan 2012 15:12 #150268
    Merci Skider pour le lien, c'est vraiment pas chère en plus :schock: Cool :thup:
    Si y'a que sa à brancher c'est vrai que là c'est vraiment simple!
    Pas de blém Riwan avec plaisir, sa sent le meeting avec atelier méca tous sa... :roll: :smile:
    En plus si Casimir l'a déjà installé on aura un exemple pour les branchements, que demander de plus :lol:
    Si sa te dit on pourra même faire une commande groupé pour réduire les FDP ;)
    Re: Ouverture à distance 04 Jan 2012 15:15 #150269
    Par contre faut aussi mettre un relais dans la portière gauche à cause de l'alarme.
    Sinon elle sonnera des que tu ouvre la porte.
    Ou tu shunte les fils alarme au niveau du neiman.
    A toi de voir comment tu veux faire.
    Re: Ouverture à distance 04 Jan 2012 15:17 #150270
    Sa c'est bon à savoir en effet!
    Laquelle des solutions est la plus simple et la moins risqué?
    Re: Ouverture à distance 04 Jan 2012 15:19 #150271
    Et qu'est ce qui déclenche l'arrêt de l'alarme en temps normal ? Car le boitier ne pourrait il pas désactiver l'alarme en ouvrant les portes ?
    Re: Ouverture à distance 04 Jan 2012 15:34 #150272
    C'est pas le boitier qui fait sa.
    Faut mettre un relais dans la portière alors l'alarme s'active et ce désactive normalement.
    Sans ce relais l'alarme ce coupe pas sauf si tu met la clé dans la porte ou sur le contact ce qui et pas très pratique.
    Mais avec le montage du relais sa marche très bien.
    Nous avons 118 invités et 2 inscrits en ligne
