Gros projet en construction, gare au V6!!! 17 Mar 2015 17:45 #171120
  • coyotanark
A voir mais je ne suis pas optimiste vu le niveau de rouille de mon chassis
Gros projet en construction, gare au V6!!! 17 Mar 2015 19:46 #171127
Je viens de lire ton post, et c'est une vrai mine d'informations, on vois bien le mec qui maitrise son sujet bravo...!! :super:
Par contre... je suis vraiment désolé pour ta Probe
Gros projet en construction, gare au V6!!! 09 Aoû 2015 15:46 #173096
  • coyotanark
Bon j'avais pas eu le temps de poster les photos avant mon départ en mission mais tout le swap avait été fait
Sortie du moteur de la nouvelle (qui est parti chez anthony)
Gros projet en construction, gare au V6!!! 09 Aoû 2015 15:58 #173097
  • coyotanark
Sortie du moteur de l'ancienne
Des cardans neufs tant que l'on y est
Gros projet en construction, gare au V6!!! 09 Aoû 2015 16:36 #173098
  • coyotanark
Installation dans la nouvelle
dépouillage de l'ancienne, toutes les modifs même la moindre sont transférées
évacuation de l'épave
Gros projet en construction, gare au V6!!! 09 Aoû 2015 17:06 #173099
  • coyotanark
Terminé dans les grandes lignes dans la nouvelles. il reste encore l'alarme et des choses comme ça à mettre mais l'essentiel est là. Circuit d'huile modifié et repensé
Gros projet en construction, gare au V6!!! 09 Aoû 2015 19:14 #173109
vivement que je termine mon moteur et que l on se voit pour on MS, je viens de changer de tel j ai telechargé les aplis pour android je verrai ce que ça vaut meme si je me doute que sa vaudra pas ton instal ;)
Gros projet en construction, gare au V6!!! 10 Aoû 2015 16:04 #173119
  • coyotanark
Ca sera amplement suffisant. une fois le cap du premier démarrage passé, tu verras ce sera un apprentissage petit à petit. Faut juste le démarrer.
Gros projet en construction, gare au V6!!! 01 Sep 2016 21:12 #177281
coyotanark écrit: Je voulais rassembler toutes les infos et tutos principaux que j'ai pu posté car suite à plusieurs questions, j'ai eu du mal à retrouver mes propres posts... :fool:
PROJECT CAR
Présentation et évolution
Rebuilt moteur
MON DAILY
Mon v6
LA PROBE DE MA CHERIE
Probe 16v rouge Arizona
MES TUTOS ET INFOS UTILES
INFO : Upgrade freins
INFO : Présentation et évolution du Megasquirt
TUTO : Tout pour colorer votre éclairage intérieur
TUTO : Caméra de recul
TUTO : Sièges chauffants
TUTO : Réparation code 51 AirBag/SRS
TUTO : Suppression transpondeur TEMIC
INFO : Programmation de clé à transpondeur TEMIC 95-97
INFO : Base de données ultime de mods pour Probe
INFO : Liens de sites utiles, régulièrement MAJ
INFO : Gros paquet de docs techniques Probe et MX6
TUTO : Démontage clim (et remontage inversement!)
TUTO : Shunt de la boucle de refroidissement de DA
INFO : Logiciel concession Ford entretien/réparations...
TUTO : MEGASQUIRT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
INFO : Préchauffage du véhicule
TUTO : Bouton de démarrage
INFO : Upgrade de filtre à huile!
TUTO : Câblage feux us
TUTO : Image d'avatar animée personnalisée en GIF
INFO : Ampoules H4 à LEDs CREE : mieux que les xénons!
TUTO : Soufflet de cardan universel fendu
INFO : Boucher le trou si l'on supprime l'antenne
TUTO : Admission Dynamique : meilleur rapport qualité/prix
TUTO : Éviter le clignotement rapide des clignos avec LED
INFO : Fonctionnement de la gestion du ralenti
TUTO : avoir le ralenti et l'allumage parfaits!
INFO : Tout ce que vous devez savoir sur l'E85
TUTO : Changement du pignon de 5ème
TUTO : détails câblage alarme
JE VENDS
VENTES : C'est les soldes!
Feux US
:cool:
@Coyotanark !
Toute la numérotation des [TUTOS] a changé, ce qui fait que tous tes liens ne fonctionnent plus, il faut remettre les nouveaux liens.
Merci.
Jack_Clint. 01/09/16
Gros projet en construction, gare au V6!!! 11 Déc 2016 14:42 #178312
  • coyotanark
Bien pris en compte, je m'en charge
