    Re: ma probe call toujours 20 Avr 2011 13:24 #141338
    perso je regarderais de plus près l'allumeur ...
    Re: ma probe call toujours 20 Avr 2011 13:49 #141340
    Pour le capteur PMH faut demander conseil à OxO ;)
    Il a eu cette panne...
    Re: ma probe call toujours 20 Avr 2011 14:02 #141341
    sur le v6 on peut demarer avec ou sans le capteur ;)
    Re: ma probe call toujours 20 Avr 2011 17:57 #141342
    • Portrait de SUpExtaZ'
    je mise ma mx6 pour le module ;)
    Re: ma probe call toujours 20 Avr 2011 19:08 #141346
    waldo écrit: sur le v6 on peut demarer avec ou sans le capteur ;)
    Ah bon ???
    Je ne prétends pas etre expert mais le PMH sert à:
    -Donner au calculateur l'information de position du piston1 au niv compression, pour envoyer l'étincelle au bon moment.
    Si defectueux: démarre pas ou démarre alléatoirement.
    Si HS démarre plus et ne démarrera plus du tout jusqu'à remplacement.
    La question qui reste en suspend, est-ce qu'on cale si on débranche le capteur après avoir démarré!
    Si un kamikaze veut faire le test... :lol:
    Le top c'est de relever les codes d'erreur, 02 pour le V6 si ma mémoire de tete de linotte est bonne.
    Si ca cale alléatoirement, sans changement de régime (quands ca marche) je relance de 2$ sur l'allumage
    Re: ma probe call toujours 20 Avr 2011 20:19 #141357
    OxO ==> il y a deux capteurs de PMH sur le V6 ;)
    Re: ma probe call toujours 20 Avr 2011 20:24 #141358
    diablus écrit: OxO ==> il y a deux capteurs de PMH sur le V6 ;)
    Sur le module d'allumage? et il est pas necessaire celui là ???
    En tout cas j'ai décrit les symptomes pour le capteur de l'arbre primaire... pas en cause à mon simple avis.
    Re: ma probe call toujours 28 Avr 2011 21:58 #141566
    Mais après 1995 plus que un capteur vilo, avant il était dans l'allumage aussi.
    V6 code 02 position vilo
    V6 code 04 dans l'allumeur.
