    Ma Probe cale toujours ! 19 Avr 2011 22:42 #141322
    • rousseau
    • Portrait de rousseau Auteur du sujet
    ma probe call toujours et redemare apres 20 minutes,,?????????????????????? :marteau:
    Re: ma probe call toujours 19 Avr 2011 22:47 #141323
    je mise 1 euro sur l' allumeur
    Re: ma probe call toujours 19 Avr 2011 23:11 #141326
    je check^^ didier tu relances? :D
    sinon plus serieusement est-ce que tu as controlé l'etat de tes bougies et ton allumeur? quand elle cale c'est a chaud et apres plus moyen de la redemarrer tant qu'elle n'as pas un peu refroidit?
    Re: ma probe call toujours 19 Avr 2011 23:31 #141328
    c est un peu vague comme description de panne....c est a l arret? apres un trajet?!?
    sinon je mise 1 euro sur l allumeur moi aussi....meme 2 euro sur le module d allumage :)
    Re: ma probe call toujours 19 Avr 2011 23:38 #141329
    Tapis sur autre chose (oui je suis joueur :p )
    d apres son post de decembre l allumeur ete neuf ;)
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: ma probe call toujours 19 Avr 2011 23:55 #141330
    Bonsoir. :)
    Si c'est une Probe avec un transpondeur Bosch VIM125, je mise 1 dollar sur son circuit imprimé interne qui est détérioré (soudures de couleurs bizarres) qui chauffent jusqu'à une température élevée que l'on peu ressentir avec les doigts secs, si possible).
    Re: ma probe call toujours 19 Avr 2011 23:58 #141332
    quel année ta probe ?
    avant 96 regarde efectivement le transpondeur, voir après l'allumeur ...
    Re: ma probe call toujours 20 Avr 2011 00:03 #141333
    Jack_Clint écrit: Bonsoir. :)
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=9196">viewtopic.php?f=7&t=9196<!-- l
    transpondeur apparement shunter...
    @ rousseau, ta probe, c est un modele V6 ou 16v? de quelle année? merci (sa aidera deja un peu pour t aider...)
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: ma probe call toujours 20 Avr 2011 09:38 #141336
    Ok Galax :) rousseau a un allumeur neuf et son transpondeur est shunté, son Probe a des problèmes depuis le 26 Déc 2010.
    de rousseau » 26 Déc 2010, 10:04
    probleme le moteur se coupe et elle démarre quand elle veut et allumeur neuf et transpondeur shunter merci de m'aider.
    [size=110:edd7pl2p]Le moteur démarre, puis s'arrête[/size] - (recherche faite sur le Wiki).
    - Connexions électriques (moteur/batterie)
    - Filtre à air
    - Circuit d'admission d'air/circuit de dépression (fuites)
    - Système de gestion moteur (connexions/câblage)
    - Électrovanne d'admission d'air au ralenti
    - Papillon/adhérence/tringlerie
    - Pression de carburant/débit de sortie/régulateur de pression de carburant
    - Injecteurs
    - Calculateur
    - Débitmètre d'air massique
    Bon courage rousseau, donne nous plus de renseignements.
    Re: ma probe call toujours 20 Avr 2011 12:56 #141337
    Je ne sais pas sur la probe, mais çà ressemble furieusement à un pb de capteur pmh çà.. ya pas un autre capteur pmh autre que dans l'allumeur ? (je peux pas vérifier je n'ai plus les docs probe)
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Nous avons 156 invités et aucun membre en ligne
