    Entretien Probe, pièces d'usure... 26 Fév 2009 10:17 #116880
    • Spyke8591
    • Portrait de Spyke8591 Auteur du sujet
    Bonjour à tous!
    Alors voilà, le problème d'aujourd'hui concerne les pièces s'usure et où se les procurer le plus facilement possible (je privilégie la qualité plutôt que le prix donc je n'aborderai pas le sujet pour le moment, libre à vous de compléter si besoin est pour les autres probistes).
    J'ai donc besoin de renseignements sur tout ce qui concerne les pièces courantes:
    Batterie: quelle marques / modèles.
    Roulements de roue: marques / modèles. :!: >>> A propos des roulements de roues; y en a t'il à l'arrière sur cette voiture, car on peut en trouver pour l'avant mais j'ai un énorme bruit de "roulements morts" à partir de 70km/h, d'ou cela provient-il?
    Plaquettes de freins: marques / modèles.
    Filtre à huile: marques / modèles.
    Joints de portes et coffres éventuels (car oui ça s'use!! si si c'est vrai).
    Les huiles et liquides de freins, D.A, etc.
    Voilà, merci d'avance pour vos conseils pour moi et pour la descendance! :D
    Re: Entretien Probe, pièces d'usure... 08 Mar 2009 13:29 #117212
    • Spyke8591
    Personne? Je me sens seul là tout d'un coup...
    Re: Entretien Probe, pièces d'usure... 09 Mar 2009 11:58 #117242
    J'ai pas mal de pièces joint de coffre etc...
    les joints de portieres déjas vendus ça ne traine pas ça!
    Contacte moi en MP ;)
    Re: Entretien Probe, pièces d'usure... 09 Mar 2009 12:36 #117243
    Les joints de portes sont très durs à trouver à mon avis. Ca doit encore peut être se trouver dans quelques rares boutiques, mais c'est assez cher.
    Pour les plaquettes, tu peux prendre des marques standards, type ferrodo, valéo, tant que tu ne fait pas de spéciales avec ta probe
    Les filtres à huiles se trouvent chez norauto etc. Ca doit etre des purflux
    Concernant l'huile, il faut de la 10w40, synthese ou semi synthese. Après concernant la marque etc... c'est à toi de voir. Tant que tu mets pas de l'huile 1er prix, je pense que ça va.
    Re: Entretien Probe, pièces d'usure... 10 Mar 2009 20:11 #117278
    filtre a hiuile purflux ref LS 225
    Re: Entretien Probe, pièces d'usure... 11 Mar 2009 12:07 #117297
    Jeu de 4 plaquettes de frein arrière : FDB869
    marque : ferodo
    Numéro(s) court(s) : 21766
    Référence constructeur (Numéro OEM) :
    FORD :
    3898005 - F42Z2200A
    prix chez oscaro : 28,44 € TTC
    ______________________________________________________
    Jeu de 4 plaquettes de frein avant : FDB950
    marque : ferodo
    Numéro(s) court(s) : 21754, 21755, 21756
    FORD :
    3894048
    prix chez oscaro : 48,64 € TTC
    _______________________________________________________
    Roulement de roue : BK1054
    marque : delphi
    Numéro(s) court(s) : WBK1054
    prix chez oscaro : 83,94 € TTC
    Filtre à huile : LS225
    prix chez oscaro : 6,04 TTC
    pour l'huile à toi de voir, 10w40 si tu n'as pas de claquement, si non 15w40 ou 50
    liquide de frein DOT4
    liquide de direction assistée : EPS-M2C-166-H contenance : 0,45 L
    Re: Entretien Probe, pièces d'usure... 17 Mar 2009 11:39 #117472
    • Spyke8591
    Merci les gars!!
    Nickel, je devrais avoir tout ce qu'il me faut.
    Re: Entretien Probe, pièces d'usure... 01 Avr 2009 19:18 #118088
    J'ai envie d'enchainer avec le filtre à air , pas dispo chez norauto, sur le net ça tourne autour des 60 eur..........normal ? N'ai pas bcp de magasin auto pieces detachées par chez moi, vous l'achetez où vous sinon ? Pour ceux qui n'ont pas d'admission direct , mais pour bcp ça ne semble pas le cas ........
    Re: Entretien Probe, pièces d'usure... 01 Avr 2009 20:32 #118092
    www.oscaro.fr/fiche.asp?ID_OSC_L ... ES=1008879
    + 5€ pour la livraison.
    Nous avons 92 invités et aucun membre en ligne
