Salut rblack, j'avais le même problème
Je pense que c'est le joint de cache culbu qui est foireux... tu n'as pas d'huile dans les puits de bougie?
Prends une photo pour voir de plus près.
Regarde également le cache culbu arrière.
Si les 2 fuient, il te faut de la pate à joint, 2 joints cache culbu, 2 joints de collecteur d'admission(attention il y a gauche et droite) ainsi qu'un joint ou feuille de joint pour le papillon
si il n'y a que celui de devant, il te faut 1 joint de cache culbu et de la pate à joint.
Il y a un tuto dans le wiki qui explique comment mettre en peinture les caches culbu et l'admission (donc leur démontage)
Assure toi déjà que ça vient de là, faut compter mini 50€ et aucun réglage - 1 journée de boulot
