Autodata 2009 Pour Vous :) 06 Oct 2010 00:25 #133143
voila depuis le temps que je voulais le faire et surtout trouver LA version qui fontionne impec je la met en lien
depositfiles.com/files/n7cwfw5ns
alors lisez attentivement!
deja il faut avoir le logiciel Daemon tools (je pense que ca vous l'avez)
donc
1. Montez l(image "AutoData324.iso" avec Daemon Tools
2. installez Autodata avec le fichier "install.exe"
3. après l'installation, copiez tous les fichier du Dossier "crack" dans le dossier "ABCD" il se trouve directement dans C:
-Attention: ne pas copier le dossier "crack",mais seulement les fichiers dans le dossier,sauf , "Cracked abcd.dll" et working key 3.24
- la Partition peut etre C ou D
4. après que vous aillez copier tout les fichiers double cliquez (ouvrez quoi^^) le fichier "ad_inst.exe" du dossier "ABCD"
- cliquez sur "Install Driver" et attender un moment que le driver s'instale, cela simule le DONG (si windows vous demande si vous etes sur - autorisez le driver d'etre installer)
(ne vous inquietez pas si vous avez une erreur)
- copier le code "ID Request" et collez le dans le Keygen (ouvrez le "Autodata_Keygen.exe")
-generez un code d'activation et retournez dans "AD Install ..."
-collez le code dans "ID answer" et cliquez sur "Activate"
5. après installation copiez le fichier "abcd.dll" du dossier "Cracked abcd.dll" dans le dossier ABCD remplacer celui existant deja
6. ouvrez autodata et ca marche :D
si vous avez un message d'erreur ne vous inquietez pas installez microsoft net framwork 3.5 et redemarrer le PC et c'est bon :) si vous avez des questions..
Enjoy ;)
Re: Autodata 2009 Pour Vous :) 06 Oct 2010 01:10 #133147
A quoi ça sert et comment l'utiliser ?
Re: Autodata 2009 Pour Vous :) 06 Oct 2010 01:45 #133148
  • blackangel
  • Portrait de blackangel
Super merci celui que j'avais marche plus. :(
Re: Autodata 2009 Pour Vous :) 06 Oct 2010 08:35 #133149
il faut payer je ne comprends pas bien comment le télécharger
Re: Autodata 2009 Pour Vous :) 06 Oct 2010 10:35 #133151
Oui il faudrait que tu fasses 2ZIP de moins de 1Go supextaz
Re: Autodata 2009 Pour Vous :) 06 Oct 2010 10:43 #133152
hello
si quelqu un peu donner la methode complete car j y arrive pas non plus
merci par avance
coyote
Re: Autodata 2009 Pour Vous :) 06 Oct 2010 10:54 #133153
Re: Autodata 2009 Pour Vous :) 06 Oct 2010 13:00 #133158
bien :) / moi qui voulait aider tout le monde
Re: Autodata 2009 Pour Vous :) 06 Oct 2010 13:16 #133162
au besoin on peut le mettre directement sur le serveur de PP en zone DL
Re: Autodata 2009 Pour Vous :) 06 Oct 2010 13:19 #133164
ba dis moi car j'ai le fichier entier de 2,4go
