ANTIDEMARRAGE FORD PROBE V6 24 V 1996 IMMATRICULATION 828ZL06 MANUELLE 08 Nov 2026 17:19 #192523
  • PERNA
  • Portrait de PERNA Auteur du sujet
PRECISION DE MON MESSAGE ENVOYE AUJOURD HUI 08-11-2026 PERNA .CONCERNANT
L ANTIDEMARRAGE FORD PROBE V6 24 V 1996 IMMATRICULATION 828ZL06 MANUELLE
CET ENSEMBLE CLE TRANSPONDEUR TEMIC PCM
IL FAUT QU IL APPARTIENNE A UNE MEME VOITURE
FORD PROBE V6 24V 1996 ET APPAIRE
COMPOSE ET CARACTERISTIQUES
CLES d origines transpondeur, (antenne autour du neiman ),
TEMIC KB94 675G2-3X3998,
CALCULATEUR PCM DENSO KLE4-18-881A-TN079700-6580 (SI POSSIBLE S IL A LE VIN)
TOUT CECI RECUPEREES SUR UNE MEME VOITURE FORD PROBE V6 24V 1996 MANUELLE ESSENCE ET
SURTOUT APPAIRE
IL ME SUFFIRAIT POUR VOTRE AIDE ,SI VOUS AVEZ UNE IDEE OU PUIS JE LE TROUVER DE ME DONNER UN NOM, UNE ADRESSE,OU NUMERO DE TEL,OU E MAIL
LE RESTE JE ME CHARCHE DE LES CONTACTER
MERCI A VOUS TOUS
ANTIDEMARRAGE FORD PROBE V6 24 V 1996 IMMATRICULATION 828ZL06 MANUELLE 08 Nov 2026 18:06 #192526
Tu as quel problème exactement pour avoir besoin de tout ça? Peut être qu'il y a une autre solution.
ANTIDEMARRAGE FORD PROBE V6 24 V 1996 IMMATRICULATION 828ZL06 MANUELLE 09 Nov 2026 08:52 #192527
  • PERNA
BONJOUR Yanne13
MON PROBLEME EST LE SUIVANT
LA VOITURE DEMARRE AU QUART DE TOUR LORSQU ON TOURNE LA CLE SANS A COUP ET APRES 3 A 4 S S ARRETE IL EN EST DE MEME EN TOURNANT LA CLE ET EN ACCELERANT MONTE DANS LES TOURS AU QUART DE TOUR SANS AUCUN A COUP ET S ARRETE APRES 3 A 4 S .SUR LE TABLEAU AUCUNE VISUALISATION DE SECURITE AUTIDEMARRAGE SAUF UNE FOIS CLIGNOTEMENT LOGO VOITURE AVEC CLE A L INTERIEUR JE PENSE QUE C EST L ANTIDEMARRAGE .
L ENSEMBLE D ORIGINE ANTIDEMARRAGE CLE TRANSPONDEUR TEMIC ET PCM A ETE ENVOYE A ECU .DE EN ALLEMAGNE RESULTAT ILS ONT TROUVE QUE LE PROBLEME VIENDRAIT DU TEMIC.
J AI TROUVE UN ENSEMBLE A LA CASSE CLE AVEC BARILLET TEMIC MAIS COMME C ETAIT UNE PROBE 1996 MAIS 4 PISTONS JE NE POUVAIS PAS PRENDRE LE PCM CAR LA GESTION MOTEUR N EST PAS LA MEME CAR MA VOITURE C EST UN V6.
J AI QU EN MEME MONTE SUR MA VOITURE LA RECUPERATION DE LA CASSE CLE BARILELLET ET TEMIC ET EN GARDANT MON PCM D ORIGINE TOUJOURS LE MEME PROBLEME DEMARRE AU QUART DE TOUR ET APRES 3 A 4 S S ARRETE AVEC UNE DIFFERENCE QUE CETTE FOIS IL SIGNALE SUR LE TABLEAU DE BORD DEFAUT D ANTIDEMARRAGE LOGO VOITURE ET CLE A L INTERIEUR DE LA VOITURE CLIGNOTANTE
JE PRESUME QUE DANS LE PROGRAMME DANS L EEPROM DU PCM ILS ONT MIS LE CODE DE COMPARAISON A RECEVOIR ET COMME C EST UN AUTRE CODE QU IL RECEVAIT CAR C ETAIT CELUI DE LA CASSE QU ILS ETAIENT APPAIRES DIFFERAMENT ET LA PAR CONTRE IL ME SIGNALE L ANTIDEMARRAGE.
POUR CELA MA RECHERCHE A ETE VERS UN ENSEMBLE COMPLET V6 1996 APPAIRE BOITE MANUELLE.
NOUS AVONS FAIT AUSSI L ESSAIS METTRE LE CONTENU DE LEEPROM DU TEMIC D ORIGINE SUR LE TEMIC DE LA CASSE POUR AVOIR L ENSEMBLE APPAIRE .RESULTAT
TOUJOURS LE MEME RESULTAT DEMARRE ET S ARRETE APRES 3 A 4 S
ACTUELLEMENT J AI APPORTE L ENSEMBLE D ORIGINE CHEZ UN ELECTRICIEN AUTO POUR DEMANDER QU IL FASSE UNE COMPARAISON D EEPROM TEMIC PCM ET AUSSI L ENSEMBLE ANTIDEMARRAGE RECUPERE A LA CASSE POUR VOIR SI LA VALEUR DE LA EEPROM COPIEE ETAIT BIEN CELLE QU ON AVAIT SUR LA EEPROM DU TEMIC D ORIGINE.
ATTENTE RESULTAT!
MERCI DE VOTRE AIDE SI VOUS AVEZ D AUTRE QUESTIONS
POUR INFO LES TROIS CLES D ORIGINES ONT ETE ESSAYEES LE RESERVOIR D ESSENCE EST BIEN PLEIN
LES ALIENTATIONS SONT BIEN PRESENTES AU DEBUT ET A LA FIN APRES LA SECURITE DU TEMIC DU PCM 12.5V ET LORSQUE L ALTERNATEUR ALIMENTE 13,8V ET REVIENT A 12.5V A L ARRET
ANTIDEMARRAGE FORD PROBE V6 24 V 1996 IMMATRICULATION 828ZL06 MANUELLE 09 Nov 2026 08:54 #192528
  • PERNA
SURTOUT APPAIRE
MERCI A VOUS TOUS PRECISION DE MON MESSAGE ENVOYE AUJOURD HUI 08-11-2026 PERNA .CONCERNANT
SURTOUT APPAIRE
SURTOUT APPAIRE
SURTOUT APPAIRE
SURTOUT APPAIRE
MERCI A VOUS TOUS
ANTIDEMARRAGE FORD PROBE V6 24 V 1996 IMMATRICULATION 828ZL06 MANUELLE 09 Nov 2026 18:19 #192534
En effet l anti démarrage serait bien la cause. tu peux te rabattre sur un ensemble calculateur, neiman et faisceau de model 93/94 qui eux ont un transpondeur bosch qui lui est shuntable.
sinon passé sur une gestion programmable type megasquirt comme j ai sur la mienne mais il te faudra de bonne connaissance en gestion moteur.
ps: peux tu eviter d écrire toute tes phrases en majuscule stp , on est certes plus tout jeune mais on arrive encore a lire en minuscule mdr.
ANTIDEMARRAGE FORD PROBE V6 24 V 1996 IMMATRICULATION 828ZL06 MANUELLE 10 Nov 2026 08:41 #192540
  • PERNA
Merci pour la reponse, mais c est un TEMIC et il n est pas shuntable
ANTIDEMARRAGE FORD PROBE V6 24 V 1996 IMMATRICULATION 828ZL06 MANUELLE 10 Nov 2026 10:04 #192541
oui je sais que tu as un temic, je me suis mal exprimé, pour dépanner une probe qui a un problème de transpondeur TEMIC il y a 4 possibilités,
1ere possibilité tu trouves un ensemble complet de la même année que la tienne donc avec TEMIC
2eme possibilté : tu trouves un ensemble complet de 93/94 ce qui remplacera ton temic par le bosch et tu pourras shunter le transpondeur bosch directe au faisceau ( et la tu seras plus emmerdé avec un transpondeur ).
3eme possibilité passer sur une gestion programmable type megasquirt ou autre model, comme je l ai fait sur la mienne, idem plus de transpondeur, mais cela t oblige a avoir de bonne connaissance en mécanique et programmation moteur.
4eme possibilité : une societe a l etranger a les moyen de reprogrammer l ensemble calculateur et temic etc etc, un probiste l a fait il y a quelques temps, leur a envoyer le calculateur clef et transpondeur, je sais plus quel est la societe ni le prix qu il a payé mais je sais que quand il a tout recuperer et remonté dans sa probe cela fonctionne nikel donc a potasser.
ANTIDEMARRAGE FORD PROBE V6 24 V 1996 IMMATRICULATION 828ZL06 MANUELLE 17 Nov 2026 09:11 #192558
  • PERNA
Merci pour ces infos,je prends note,pour le moment mon ensemble complet et chez un reparateur de PCM ECU DE FRANCE a NICE pour vérifier cet ensemble , ou pour shunter l antidemarrage
en modifiant le programme s il peut,en faisant que quelque soit le code que le PCM recoit donner toujours feu vert au demarrage et toute la gestion moteur.Cela est l idée que je lui ai suggeré !A voir la suite.
ANTIDEMARRAGE FORD PROBE V6 24 V 1996 IMMATRICULATION 828ZL06 MANUELLE 17 Nov 2026 09:22 #192559
  • PERNA
Bonjour ta solution n 2 est interressante pour transformer l antidemarrage par un ensemble complet ancienne version avec un BOSCH et on shuntera sur le faisceau, a condition de connaitre les plots a shunter
apres je ne sais pas si la gestion moteur est bien la meme ,exp s ils ont ajoute des securites en plus sur la version V6 1996 ?QUE SE PASSE T IL?
Merci beaucoup pour toutes ces infos ttbj
ANTIDEMARRAGE FORD PROBE V6 24 V 1996 IMMATRICULATION 828ZL06 MANUELLE 17 Nov 2026 16:48 #192560
la gestion moteur est la même, aucun problème a passer sur un ensemble avec transpondeur bosch.
tiens nous au courant si la société pcm ecu france arrive a déjouer le code du temic je pense que beaucoup de probiste vont leur envoyer leur écu car c est un problème que nous allons rencontrer de plus en plus vu l âge de nos véhicule.
Nous avons 362 invités et 2 inscrits en ligne
