Manque de puissance moteur chaud Probe v6 14 Avr 2019 11:24 #182019
Boucher le tuyau EGR sur Probe V6 je n'ai aucune photo, j'ai uniquement repris les infos sur notre forum.
C'est du Ø22x150, ca correspond au bouchon de vidange des Alfa Roméo N°72 chez norauto
Il faut 2 bouchons.
bit.ly/2UAjEHT
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 15 Avr 2019 08:46 #182021
  • Tifon60
  • Portrait de Tifon60 Auteur du sujet
Bonne surprise ce week-end !!!
J'ai fait d'autres essais ce week-end. Et surprise j'ai retrouvé un connecteur débranché sur un des solénoides qui se trouve entre l'habitacle et bien en dessous du collecteur admission. Impossible de voir le solénoide
C'est vraiment le hazard si je l'ai vu. je cherchais à voir si toutes les petites durites étaient intègres, et comprendre où se trouvaient les solénoides
Cela m'a enlevé des codes 28-29
Reste encore codes erreurs 16-25
Le comportement de la voiture a changé en mieux. Beaucoup moins poussive quand elle bien chaude. Accelération plus franche
Pour supprimer la vanne EGR, il faut boucher les durites, mais à quel endroit?
L'accès se fait par dessus ou dessous de la voiture?
Merci Jack pour tes conseils !!
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 15 Avr 2019 12:07 #182022
Je n'ai pas de photo pour le V6 - 2.5l - 6cyl
Voici un exemple sur Probe 16v - 2.0l - 4cyl
Nous avons le collecteur d'échappement avec la prise directe du petit tuyau qui mène à la vanne EGR.
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 16 Avr 2019 18:52 #182026
pour boucher l egr de la v6 soit tu coupe le tuyau qui va du collecteur a la vanne egr, et tu le pince et le soude, ou il y a l astuce avec des bouchon de vidange d alfa romeo qui vont en lieu et place des deux coté mais j ai plus la ref exacte.
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 18 Avr 2019 19:39 #182032
  • Tifon60
Pour les accès de ce tuyau qui relie lechappement vanne EGR, cela se fait par dessous où par dessus?
Je n'arrive pas à identifier cette sacrée vanne EGR. Si vous avez une photo je suis preneur.
J'ai beau regarder, je n'arrive pas à la situer.
Pour la mise en place des bouchons, un se trouve sur la vanne EGR et l'autre sur la sortie échappement, c'est bien cela?
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 19 Avr 2019 16:29 #182038
Elle est sous le papillon d admission.l accès des tubes se font par en dessous.côté conducteur au niveau du collecteur arrière.
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 26 Avr 2019 15:35 #182106
  • Tifon60
Merci je vais regarder de plus prêt, car je ne l'ai pas vu. Je vais bien chercher.
J'ai été perturbé par une fuite au soufflet cardan droit côté boite.
A les Boules !!! j'ai fait réalisés les deux soufflets côté roue il y a 1.5 mois et maintenant c'est côté boite.
j'ai même de l'huile qui sort. par le trou.. pas normal. A suivre
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 09 Mai 2019 19:13 #182168
Salut, si ton pseudo correspond à ton département, tu es d'où ? Perso j'suis à côté de Compiègne :D
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 09 Mai 2019 19:50 #182169
Sinon pour l'EGR, c'est le 14 sur le schéma suivant (tu peux dire merci à lafourmisse pour son lien vers ce site :) ):
www.ilcats.ru/ford/?function=getParts&mo...2=L06010&language=en
Manque de puissance moteur chaud Probe v6 19 Mai 2019 12:26 #182257
  • Tifon60
Bonjour
Désolé pour le retard de réponse. Je suis parti en congés à l'étranger :super:
Je n'ai pas encore regarder pour la vanne EGR. J'ai rendez-vous ce mardi pour changer le soufflet cardan droit :cry:
Je ne suis pas malheureusement du département 60 mais à l'opposé, dans le 30 :)
slt
Nous avons 380 invités et un membre en ligne
