Fuite d'huile sur allumeur S1 reconditionné 20 Déc 2021 09:08 #185506
Il présentait comme des traces de choc et de démontage … Mais comme j’étais dans l’urgence, et après l’avoir quand même signalé avec photos à l’appui à Rockauto, je l’ai installé…
Fuite d'huile sur allumeur S1 reconditionné 20 Déc 2021 09:29 #185509
Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaCi joint le petit dernier venu d’Allemagne et acheté sur ebay…
Défectueux dès le montage .. Bien sûr , au vu du prix , il ne faut pas s’attendre à de la qualité d’origine mais quel est l’interêt de vendre une pièce de si mauvaise qualité ???!!!
Fuite d'huile sur allumeur S1 reconditionné 20 Déc 2021 09:30 #185510
La copie du lien ne semble pas fonctionner.. du coup , je fais une copie d’écran .
Fuite d'huile sur allumeur S1 reconditionné 20 Déc 2021 13:34 #185511
Salut Flyludo et tous,
Merci pour toutes tes photos et explications.
Cet allumeur S1 a visiblement reçu des méchants coups de marteau, soit par l'équipe Chinoise qui le remonte, soit par l'ancien propriétaire qui a essayé de le bricoler pour sortir la clavette et l'a renvoyé à l'expéditeur ? On suppose qu'il devait avoir des soucis de remise en route sur sa Probe, que ça n'allait toujours pas.
Je pense qu'il est difficile de tester un allumeur en Chine. Au bout du 2ème renvoie vers la Chine, donc avec deux propriétaires de Probe embêtés, je suppose que l'allumeur S1 retourne à la fabrique chinoise pour défaut effectif de fonctionnement.
Bref ! On doit certainement faire les tests de fonctionnement à leur place, ce qui fait qu'on perd notre temps et on s'énerve.
Nous avons 168 invités et aucun membre en ligne
