    Re: Biellette de barre stabilisatrice ??? 19 Jui 2005 01:09 #11265
    sinon pour répondre ?
    ta question Fadagio en fait sur la photo on voit une partie vissé qui est restée sur la barre anti
    rouli (stabilisatrice) en fait cette partie est sertie dans le logement de la bielette.
    moi je
    pense qu'on peut en effet souder il faut démonter la bielette du triangle, démonter la partie
    fixée sur la barre réemboiter cette partie dans la biélette et souder de l'extérieur bien s?r et je
    pense que la soudure tiendra car il y a 4 petits tétons de 4 mm qui ressortent mais
    attention ? la chaleur car il y a le caoutchouc et c'est une
    articulation en plus . bien s?r si le tout est en bon état car souvent c'est tres difficile de
    démonter justement coté barre anti rouli ca se grippe .
    de toute facon Fadagio il te faut
    démonter la bielette dans tous les cas.
    en attendant attention au virage tu n'as plus la
    tenue de route d'avant puisque les deux cotés du trains avants ne réagissent plus
    simultanément, dans ce cas .
    Re: Biellette de barre stabilisatrice ??? 19 Jui 2005 09:11 #11268
    mieux vaut monter
    une neuve, c pas tr?s cher. n'oubliez pas que ç? subit des contraintes importantes ( barre
    stab ).
    Perso je prendrais pas le risque d'en reparer une...
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: Biellette de barre stabilisatrice ??? 19 Jui 2005 09:25 #11269
    Pour le prix moi non
    plus je ne jouerais pas a prendre ces
    risque
    cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 57445&item
    =7981727739&rd=1
    [img]http://i21.ebayimg.com/04/i/04/51/dd/df_ 1_b.JPG[/img]
    cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&cate
    gory=57445&item=7981728620&rd=1
    Premier lien coté droit et 2em coté
    gauche a toi a prendre la bonne
    Re: Biellette de barre stabilisatrice ??? 19 Jui 2005 10:00 #11270
    bon tanpis pour mon
    rodage, j'en commanderais une neuve dés que j'aurrai démonté celle l? !!! :evil:
    Re: Biellette de barre stabilisatrice ??? 19 Jui 2005 10:38 #11271
    soudure impossible
    car dans la partie en cahoutchou, y a une bille en acier certi dans du plastique, donc
    avec la chaleur ça va fondre et la biellette sera vraiment hs ...
    Re: Biellette de barre stabilisatrice ??? 19 Jui 2005 10:50 #11274
    Pour rajouter de
    l'eau au moulin, la barre stab' sert ? limiter le rouli dans les virages, en roulant normalement
    aucun risque de sentir quoique se soit, tu commence ? sentir un ti chouilla quand tu
    commence ? attaquer dans les virages......
    Sur ta photo on a l'impression que c'est la
    vis qui ? lâché, si c'est le cas, il suffit juste de la remplacer....
    Sinon OMP vend toute
    sorte de silent-bloc et de toute taille, il y en aura forcément une qui ira, leur silent-bloc sont bien
    plus robuste que ceux d'origine et beaucoup moin cher...... ? savoir que tu peux juste
    remplacer le silent-bloc (je l'ai déj? fait sur mon ancienne auto ;-) ) )
    Derni?re solution:
    profiter de l'occasion pour monter une barre de Mazda, elle est plus épaisse, plus rigide, ton
    train aura pris de la rigidité et donc de la tenu de route et un certain conford en virage comme
    en courbe..... L'auto virera plus ? plat...... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Biellette de barre stabilisatrice ??? 19 Jui 2005 14:08 #11282
    j'attends la réponse
    de l'annonce ebay pour savoir si il livre en france et ? quel prix!!! 69026198
    Re: Biellette de barre stabilisatrice ??? 26 Jui 2005 01:14 #11457
    Bon, ça y est, c'est
    réparé avec l'aide de Alf....
    ..... enfin je crois ....
    mais maintenant que j'y réfléchi, il a
    quand m?me utilisé sa disqueuse 88EAD6AO ? plusieurs reprise, va falloir que j'inspecte ma
    probe pour voir si il ne m'a pas dépouillé d'autre chose ??? :?
    Bon je ne dirais
    pas qu'il nous a fallu pas loin de 4 heures pour démonter et remonter 2 boulons, mais faut dire
    qu'il fesait chaud aujourd'huis !!! :oops:
    Et en plus, il aura aussi fallu qu'un vrai pro
    débarque (olivier, pas celui que vous pensez, je parle d'un vrai bosseur, moi) pour finir
    l'opération, sinon on y serait encore. ;-) )
    je les remercis tout les deux (surtout olivier,
    pour son efficacité et sa rapidité d'execution, sauf pour l'ampoule 500 w).
    Alf j'attends
    de voir si il ne me manque rien (? moins qu'il en est profité pour me refourguer le parapluie
    rouge en douce ???) :evil:
    Enfin ma probe, a retrouvé son comportement, et ça fait du
    bien !!!
    Vais pouvoir arréter le rodage (vince, tiens toi bien !!!) :lol:
    Re: Biellette de barre stabilisatrice ??? 26 Jui 2005 01:48 #11459
    puff !! tu parle la
    prochaine fois évite de faire rouler ta probe dans de l'eau salé, ? moins que ça ne soit
    l'inverse ??
    en tout cas, je ne voyais pas trop de solution ? ton probl?me, il n'y a pas de
    mirage quand c'est comme ça !!!
    en tout cas oui heureusement que Olivier ( un bon celui
    l? ;-) ) ;-) ) ;-) ) ) et venu avec l'outil miracle ... un burin plat.
    bon encore un bonne chose de
    faite, n'oubli pas de mettre un peu de graisse quand m?me sur le pas de vis pour le protéger
    de la corrosion.
    Re: Biellette de barre stabilisatrice ??? 13 Aoû 2005 21:59 #13139
    Tu la trouvé ou pour
    finir et a quelle prix ,le lien donné plus haut.Si oui tien nous au courant comme ca on sais si
    bon vendeur ou pas
    Nous avons 298 invités et aucun membre en ligne
