Re: levier de vitesse 14 Fév 2011 06:17 #138578
et il y avait du caoutchouc à l'intérieur... c'est d'origine. j'avais la même chose ;)
Re: levier de vitesse 14 Fév 2011 07:21 #138580
  • Portrait de SUpExtaZ'
alors mon pti jeko on repond plus :)
c'est pour quand ces photos du volant
dis moi tu passes quand recup les pieces paske elle va pas tarder a partir a la feraille...
Re: levier de vitesse 04 Avr 2011 21:56 #140568
Bonsoir,
Alors j'ai un levier de mx6, tapé dessus comme un bourrin et sa bouge pas du tout.
Faut faire le gros bourrin à la masse ?
Re: levier de vitesse 04 Avr 2011 22:24 #140571
soit tu tape et ça vient, ou sinon tu enlève la partie supérieure.
tu découpe la partie métallique indiquée par la flèche verte suivant les pointillés rouges. après, il faut décoller le caoutchouc qui se trouve sous cette partie métallique. et c'est bon, ton levier est raccourci ;) . par contre, tu n'aura plus de filetage pour mettre le pommeau d'origine. j'ai fais de cette façon, car j'ai acheté un autre pommeau.
voici mon résultat
Re: levier de vitesse 04 Avr 2011 22:32 #140575
J'ai aussi un autre pommeau je penser le descendre un peut mais la boule ne bouge pas, je vais aussi couper je pense.
Tu as descendu la boule ?
Re: levier de vitesse 04 Avr 2011 22:36 #140576
non elle est restée à la même place, je n'arrivais pas à la déplacer, malgré mes coup de :marteau:
Re: levier de vitesse 04 Avr 2011 23:29 #140585
pourquoi s embêter
motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw ... m270.l1313
défenseur team bleu pacific
v6 de 96
Re: levier de vitesse 05 Avr 2011 11:32 #140598
j'en avais acheté un, mais j'étais emmerdé.
la boule était trop haute et du coup, la partie se trouvant sous la voiture était trop grande; obligé de faire une découpe dans le pare-chaleur. en plus de ça, la tige touchait le support (là ou il y a la boule) et j'avais du mal à passer la 3. et pour finir, la partie cylindrique autour de la boule était elle aussi trop grande, donc pas possible de mettre le circlips pour maintenir l'ensemble. 30€ dans le cul :cry:
d'ou mon choix de raccourcir celui d'origine.
je n'ai pas eu de chance, mais d'autre ne sont pas emmerdé.
Re: levier de vitesse 05 Avr 2011 11:37 #140599
pas eu de soucis moi avec le mien
v6 de 96
Re: levier de vitesse 05 Avr 2011 13:00 #140602
Bon c est bon, on à réusit à le faire, un qui tient et l autre qui frape avec le marcel.
Nous avons 94 invités et un membre en ligne
