    Re: pierre, le retour 06 Mar 2011 07:25 #139290
    Ha ! c'est beau comme ça , mais tu fais ça ou ? car le garage est super :)
    Re: pierre, le retour 06 Mar 2011 08:56 #139291
    la je commence a recupere des pieces pour monté un megasquirt j' ai deja commencé a regardé les schema des pin out du ms et de l' ecu (v6) il me manque une sonde type lc-1 et une iat pour remplacé le debimetre
    et g recupere le connecteur d' un pcm de mx3 pour le soudé sur le cordon du ms
    Re: pierre, le retour 06 Mar 2011 09:26 #139292
    poulain écrit: Ha ! c'est beau comme ça , mais tu fais ça ou ? car le garage est super :)
    c le garage de sam (ancien probiste) [url:1oca4vi1]www.monstand.fr/[/url]
    Re: pierre, le retour 06 Mar 2011 09:30 #139293
    15 euros l'heure pour un tel travail il vaut mieux le faire faire par un petit garagiste :roll:
    Re: pierre, le retour 07 Mar 2011 23:02 #139342
    Quel plaisir de voir cette petite probe que je connais depuis tant d'année et une telle passion de son propriétaire. Pierre je te passe bien le bonjour en espérant te voir prochainement l'ami ;)
    Re: pierre, le retour 08 Mar 2011 07:12 #139349
    • Portrait de SUpExtaZ'
    tu pourrais expliquer avec quoi tu as gagné 65ch?
    Re: pierre, le retour 08 Mar 2011 08:10 #139351
    Tres belle prepa!!!!!!
    @ sup': bah piston haute compression et collecteur 4 pap' comme on dit sa fait mal en prepa athmo :roll: ...
    et le bas moteur mazdaspeed doit apporter un peu peut etre.... 88CEE5A9 CEE5A9
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: pierre, le retour 08 Mar 2011 11:17 #139355
    Salut,pierre
    Content de te voir toujours dans la probe!
    Re: pierre, le retour 09 Mar 2011 22:52 #139435
    salut pierre comment ca va ?? j'ai même pas vu que tu est enfin de retour, bienvenue à toi ! t'a fais quoi du moteur récupérer à Marlens?? ( en haute savoie )
    Re: pierre, le retour 10 Mar 2011 05:51 #139439
    • pierre
    • Portrait de pierre Auteur du sujet
    En fait mon bloc c'est pas le bloc que l'on avait récupéré a la casse Chadi celui-ci avait les chemise piqué profondément par la rouille. j'ai acheté un bas moteur neuf, j'y est installé le vilo récupéré en casse avec des coussinets neuf pour bloc mazda turbo, les coussinets sont capable d'encaisser de plus forte charge.
    Les bielles sont d'origine avec des pistons 10.4.1 donc un taux de compression en hausse. le plus dur a été de fréter les axes de piston.
    La pompe a huile a été modifié pour etre plus fiable. La volute de la pompe a eau a été polie pour une optimisation du flux. Ensuite l'équilibrage complet du mobile mais pas de volant alégé car avec mes ACT admission échappement plus méchant ça boite un peu au ralenti mais sans plus, pas de vibrations actuellement.
    Ensuite visserie ARP, cullase surfaçé au maximum pour augmenter encore le taux de compression, soupapes inox et inconel polissage des conduits mais pas aussi prononçé que celle de jeantalus. (je vous passe les détails comme un régulateur de pression d'essence, un collecteur et ligne complete inox sur mesure, mon collecteur 4 papillons.....etc)
    Tout cela c'est 2 ans de travail, pas mal d'argent mais la puissance et bien la on la vérifié.
    Pour le montage chez SAM a 15 € de l'heure vous immaginé bien que cela ne mas rien couté car j'ai participé depuis deux ans a la création de cette entreprise. Pour ceux que ça interresse, y à des forfaits a la demi ou journée et plus et croyé moi c'est moi chere qu'un garage conventionnel, on vous forme a la mécanique ci vous n'etes pas trop doué, le cadre et l'embience sont top, vous etes entouré de superbe GT, de gens passionné par l'automobile. En plus c'est quand même plus agréable de travailler avec un pont et de l'outillage pro que dans le gazon avec la voiture sur parpein :D
    Je passe le bonjour a tous mes anciens ami probiste et aussi au nouveau, je regarderai si je ne peut pas passer vous voir lors d'un rassemblement :coeur:
    Pour le mégasquirt est ce que ça vaux le cout par rapport a un boitier de marque et est ce fiable?
    <a class="postlink" href="http://www.Probe-16v.com">http://www.Probe-16v.com
    Nous avons 133 invités et un membre en ligne
