    Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 00:00 #3840
    • lebefa
    • Portrait de lebefa Auteur du sujet
    Voila tout d'abord bonjour a toute l'equipe des probiste et des mx6
    bon on est que deux mais l'ognon fait la force 776304B2
    Mais je revient a mon
    probleme :
    Ma mx6 est magique :-D lol:
    oui mais voila le matin quand il fait assez froid des que je met le contact mon ventillo ce
    met en route :roll:
    par contre je l'est jamais entendu tourne avec le moteur chaud :(
    Quelqu'un a t'il deja rencontrer ce phenomene paranormal ?
    MX6 V6
    4WS.
    Avaleur de kilometres, de probe parfois mais d'essence toujour :( <img src="{SMILIES_PATH}/3.gif" alt=":(" title="Triste" />:( !!
    Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 00:46 #3842
    il faut se méfier ça
    sent le probe-l?me de sonde non? :-? ?
    tien nous au courrant !!! :-D D
    Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 00:55 #3844
    Les pros seront te le dire,mais
    tu as la clim ou pas car il parait que le ventilo se mais en route quand la clim est mise
    Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 08:38 #3860
    oui comme dit
    waldo, ou tu as le calosta de température d'eau hs ou mauvais contact, il faut aussi regarder
    si l'aiguille de température monte ou reste dans la normal !!!
    si non, faut tout vérifier,niveau
    etc ..
    Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 11:58 #3863
    • lebefa
    Non je n'est pas
    de clim :oops:
    Je vais surement l'installer avant l'été ;-) )
    Apres des test avec le
    bouchon du circuit de refroidissement ouvert et un termometre la mx6 ma fait des jesser d'eau
    bouillante sans que le ventillot ce mette en marche E93476EF
    Par contre le calorsta
    fonctionne puisque je voit bien que l'eau ce met a circuller dans le radiateur a partir d'une
    temperature qui n'as rien d'affolant 78BD72CD
    J'ai verifier les fusible et les valeur
    des resistance de la sonde et ces derniere on l'air correcte. 72BF788D
    Je comprend
    pas : 6D55EAEC
    je vais peut etre quand meme essayer de changer ma sonde, ca peut
    pas venir d'un probleme de cablage ? Help
    MX6 V6
    4WS.
    Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 13:05 #3867
    Salut
    C'est
    normal c'est une mx6.....ce sont des voitre envouté !!!! :lol:
    Bon la je pense qui va faloir
    que tu prenne rendez vous pour ta voiture !!!
    Il ya une semaine mecanique probe mx6
    organisé la semaine prochaine tu sais ou ca ce passe ... 57D6BA01
    A mon avis ya une
    sonde foutu
    Si quel qu'un sais laquel commande le ventilo je suis preneur B3966688
    Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 13:19 #3868
    tu devrais trouver
    ça sur le cd de la probe !!!
    si non en branchent le ventilo en direct , il fonctionne ??
    Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 13:32 #3869
    • lebefa
    Les mx6 ne sont
    pas seulement des voitures envouté ce sont surtout des voiture envoutante !! :twisted:
    Oui effectivement la semaine du 10 au 14 fevrier je sais qu'il y a une partouze
    probe/mx6 ? cavaillon :lol:
    On fera des photos promis ca sera chaud F533785B
    mais je me demande si on a avoir le temps de regarder ce probleme car il y a les
    preparatif du circuit en priorité 4CD818B3
    Oui Alf le ventillateur tourne en direct et
    meme en non direct lorsque la temperature est froide je me demande si ma mx6 n'as pas
    abusé sur la tisanne pendant les fetes de fin d'année 9BC55C5D
    J'espere que les
    dieux du forum pourrons nous donner une solution simple, rapide et efficace ! CAD53CE8
    B3966688 d'avance
    MX6 V6
    4WS.
    Re: Probleme de ventillateur de radiateur 03 Jan 2005 13:40 #3870
    houai !!! ben l? je
    ne vois pas trop ???
    maintenant c'est sur le ventilo fonctionne, reste a savoir jusqu'ou
    monte la température !!!
    car attention au joint de culasse !!! trop chaud pas bon !!
    mais
    bon tu as un pro pas loin de toi !!!
    je suis sur qu'il va t'arranger ça en moins de deux !!!
    Re: Probleme de ventillateur de radiateur 04 Jan 2005 15:45 #3918
    • lebefa
    Merci quand meme
    pour ta compassion Alf ;-) )
    Je dirais ce que l'on aura trouvé , si on trouve bien sur
    :arrow: a suivre
    MX6 V6
    4WS.
