    bruit au niveau d'une poulie??? 22 Déc 2004 09:56 #3043
    • waldo
    Je suis pas sur mais ça fait un moment que ça le fait!!! :-? ?
    Quand je
    démarre pour la 1ere fois de la journée j'entend un bruit de grinçement dans l'une des
    poulies et ça dure 1 minute apres plus rien!!! 72F9E822
    Ma belle est de 95 et c'est une
    16v.
    que me conseillez vous de faire sachant que la courroie d'alternateur a été changer,il
    y a 30000km, en meme temp que la courroie de distri (kit compl?t)fait dans un
    garage!!!
    Merci!!!
    Re: bruit au niveau d'une poulie??? 22 Déc 2004 10:08 #3046
    Et ta courroie de
    direction assisté a t'elle ete changé aussi , :?: :?: :?: :?: .Et quand ton moteur a tourné un
    peut encore le bruit :?: :?: :?: :?: .Soit courroie detendue ou si non tu fait un petit test quand
    elle fait le bruit.Tu asperge un peut de wd40 sur la courroie alt si elle arrete immediatement
    courroie naz et puis courroie de dirrection assisté la meme chose.Tien nous au courant
    :smile:
    Re: bruit au niveau d'une poulie??? 22 Déc 2004 17:23 #3051
    C'est normal une
    courroie neuve détent, il faut la retendre, et n'attend pas sinon elle le fera tout l'temp comme
    moi...
    Et si ça le fait encore la seul solution c'est de mettre du talk ou de la crai
    dessus, le bruit va disparaître par magie... ;-) )
    Re: bruit au niveau d'une poulie??? 22 Déc 2004 18:00 #3056
    Pour un petit
    moment. 776304B2
    Re: bruit au niveau d'une poulie??? 22 Déc 2004 18:15 #3058
    • waldo
    Ma courroie
    n'est pas neuve !!!!30000km oui toute mes courroies ont été changer!!!ça ne fait pas un bruit
    de courroie mais je peux me tromper!! :-? ?
    L? aujourd'hui j'ai de la graisse en spray pour
    chaine de vélo sur deux poulies qui étaient accésible et j'en n'ai profiter pour mettre un coup
    sur l'axe du ventilo!!!
    Je verrai bien demain!!! :-? ?
    ps:j'attend que le temp de merde
    :twisted: se calme pour les photos de ma belle!!! 77E37899
    Re: bruit au niveau d'une poulie??? 22 Déc 2004 18:16 #3059
    je connaissais pas
    le coup de la craie mais effectivement ces la tension de la couroie a refaire.
    A l'amour de Notre Femme et de Nos Maitresses, Puissent elles jamais ce rencontrées...
    Re: bruit au niveau d'une poulie??? 23 Déc 2004 23:54 #3253
    • waldo
    je crois que le bruit
    a disparu pas trop sur!! 72F9E822
    mais quand mon ventilo se met en route ça
    crissssssiiiiisssscrisiiiiissssssscriiisssssssss
    le bruit vient de l'alternateur ou dans les coin
    l?!!! elle a toujour fait mais j'en ai marre de l'entendre pleurer DBABCE4C
    merci de
    m'éclairer parceque je ne sais pas par ou commencer !!!
    Re: bruit au niveau d'une poulie??? 23 Déc 2004 23:56 #3254
    Mon cher waldo
    essaye comme je t'ai dit un peut de wd40 sur la courroie si elle ne fait plus de bruit viens
    d'elle
    Re: bruit au niveau d'une poulie??? 23 Déc 2004 23:59 #3256
    car la mienne
    qu'and il fait humide elle fait un chipe chipe,et quand la voiture a tourne un peut elle ne le fait
    plus,et je peut dir que ces la couroie car je doit la changé et le coup du wd40 est tres
    revelateur un peut sur la courroie pas des tonnes.et sur la courroie
    Re: bruit au niveau d'une poulie??? 24 Déc 2004 00:03 #3257
    • waldo
    c'est d'un bruit
    que je parle car l'autre aurait apparament disparue
    mais la le bruitcommence quand le
    ventilo se met en routeet la ça fait crissssscrissssssssset ainsi de suite jusqu'a que le ventilo
    s'arrete!!!!
    alors quoi faire 72F9E822 j'ai deja mis de la graisse en spray sur l'axe du
    ventilo sans résultat! :cry:
