    Echappement nuage blanc 08 Mai 2024 10:41 #189587
    • NOLIVE52
    salut
    j'ai un gros nuage blanc (pollution) à l'échappement, mais bizarrement uniquement le matin, moteur froid. Le fonctionnement est sinon tout à fait normal, pas de chauffe, ralenti stable, pa de trous à l'accélération)
    je précise que j'ai un boitier éthanol, soupçonnant un mauvais lot de carburant, j'ai fait le plein suivant dans une autre station (chez Total), pareil ...
    rien au niveau huile, niveau de liquide de refroidissement stable et sans bulles d'air moteur tournant.
    des avis ?
    merci
    Echappement nuage blanc 08 Mai 2024 17:07 #189589
    avec l'e85, je l'ai aussi au démarrage tôt le matin, il faut énormément d’éthanol pour un moteur froid, du coup ça ressort a l'échappement. (ça + la condensation).
    Echappement nuage blanc 09 Mai 2024 09:26 #189592
    • NOLIVE52
    ci-joint une courte vidéo ... moteur juste démarré.
    youtube.com/shorts/163U3bx6N0w?feature=share
    Echappement nuage blanc 09 Mai 2024 10:05 #189593
    C'est toi qui a déjà publié sur fb,c'est venu d'un coup ou progressivement ? Tu consomme de l'huile ou pas? Ça dure combien de temps? Niveau odeur ça donne quoi? Souvent une fumée pendant pas longtemps au démarrage est le signe d'usure des joints de queue de soupape,tu as combien de km ? Niveau condensation je trouve que ça fait beaucoup de fumée,au niveau de tes sorties de pot d'échappement tu as du noir ou pas?
    Pour cerner le problème faut faire un petit check de tous ça.
    A ++
    Echappement nuage blanc 09 Mai 2024 21:48 #189594
    • NOLIVE52
    venu d'un coup, mais c'est déjà arrivé l'an dernier et revenu à la normale, c'est pour ça que je soupçonnais le carburant. un peu de conso d'huile, j'en remets toutes les 5-6 semaines.
    ça s'arrête dès que le moteur est chaud, je dirais pas plus de 5 minutes (le temps que la jauge de température arrive sur normale)
    par contre ça pue, genre camion diesel mal réglé. je la sors de suite du garage, sinon c'est l'horreur.
    pas de condensation au niveau silencieux (qui vient d'être changé).
    merci.
    Echappement nuage blanc 10 Mai 2024 01:13 #189595
    Salut, en effet, ça fume un peu de trop.
    +1 pour les joints de queue de soupapes, a vérifier a chaud après une longue descente au frein moteur puis grosse accélération. Un gros nuage confirmera.
    sinon, si la fumée a une odeur d'éthanol alors ça pourrait être un injecteur qui est grippé (écouter si ils cliquettent tous) ou alors un manque d'oxygène (filtre a air).
    Echappement nuage blanc 31 Mai 2024 17:51 #189652
    • NOLIVE52
    hello, avez vous des liens pour commander les joints de queue de soupape ? je n'ai trouvé que Oscaro.
    Echappement nuage blanc 31 Mai 2024 19:20 #189656
    Tu peux aller sur le site Rockauto 😉
    Echappement nuage blanc 31 Mai 2024 19:24 #189657
    • NOLIVE52
    Tu as un lien plus précis sur rockauto ? Je suis pas sur de moi sur ce coup là
    Merci
    Echappement nuage blanc 31 Mai 2024 21:02 #189658
    Désolé je n’ai pas cherché sur leur site mais ils vendent de tout pour les Probe
    Nous avons 600 invités et aucun membre en ligne
