    Bip bip 25 Oct 2024 13:28 #190366
    Voyant airbag code 52 : panne de l'alimentation de secours => a chaque fois que j'ai vus cet erreur, le boitier airbag avais un problème, le plus simple est de le remplacer car pas de schéma du circuit pour dépanner le boitier
    Les bipbip peuvent venir du boitier airbag également, un test simple : débranche le boitier airbag, le voyant airbag doit être allumé fix, et tu vois sil es bipbip changent
    le reset calculateur ne sert a rien pour les erreur airbag, c'est du direct, pas de mémoire
    Bip bip 25 Oct 2024 13:58 #190368
    Salut, cette panne de répare. Ce sont de gros condensateurs qui sont a changer dans le boîtier.
    Bip bip 25 Oct 2024 20:06 #190369
    Yes j’étais tombé sur ton post legired
    Et effectivement psyko j’ai vu sur le forum US mais faut que je trouve le bon et surtout que j’arrive à le ressouder sans tout casser 🥴
    Nous avons 578 invités et aucun membre en ligne
