    probleme de boite ? 10 Oct 2005 06:00 #15801
    • bibouns31
    • Portrait de bibouns31 Auteur du sujet
    :cry: bon voila j'ai un petit souci samedi soir en roulant sur l'autoroute
    ma 5 ieme a sauter et depuis impossible de rouler en 5 ieme les autres passent bien mais elle
    non d'aprés vous sa viendrait d'ou ? j'ai eu deja quelques avertissement parfois la vitesse
    sauter mais je pouvait la remettre mais la elle veut plus merci d'avance :cry:
    Re: probleme de boite ? 10 Oct 2005 07:15 #15802
    un probleme de
    synchro, attend la réponse de vince, mais c'est embétant ça !!!
    Re: probleme de boite ? 10 Oct 2005 08:42 #15805
    ç? sent le synchro
    HS ç? ..
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: probleme de boite ? 10 Oct 2005 09:27 #15806
    +1 pour le synchro...
    et n'essai pas de la passer quand m?me, j'ai déj? niquer un arbre de boîte comme ça sur ma
    405.... :? D'ailleur si c'est monté comme la 405 l'intervention ne te co?tera pas tr?s cher,
    si le pignon de 5 se situe en bout de boîte (côté roue), tu ouvre et hop tu tombe direct dessus,
    mais sur la Probe j'ai jamais regardé comment était faite la boîte, alors....???
    Re: probleme de boite ? 10 Oct 2005 10:04 #15812
    bagues synchro
    sur!!!!
    conseil n'insiste pas dessus!!!!
    c'est peut-etre juste l'esp?ce de ressort
    qui est un peu sorti de son logement!!!
    ou peut-etre un clips qui c'est fait la
    male!!!!
    Dans tout les cas tu va etre obligé de descendre la boite!!!
    Fait par un
    garagiste c'est minimun 250euro de main d'oeuvre :?
    ps: Je peux me tromper
    mais j'en doute! :roll:
    Re: probleme de boite ? 10 Oct 2005 10:36 #15813
    ça dépend Waldo, si il
    y a une trappe côté roue et si le pignon est acc?sible en bout de boîte il en aura pas pour
    cher, c'est ce que j'ai fait sur mon ancienne Pigeot 405, reste ? voir si c'est aussi facile
    d'acc?s sur la Probe... sinon c'est clair dépose et démontage oblige et l?....$$$$$ :?
    Re: probleme de boite ? 10 Oct 2005 11:34 #15815
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Pour la trappe côté
    roue (ou autre si nécessaire), il existe une astuce bien connue par chez nous :cool: :
    88EAD6AO
    6D55EAEC
    Re: probleme de boite ? 10 Oct 2005 11:56 #15818
    C'est clair, c'est
    moins co?teux en plus.......looool :lol:
    Heuuu.....??? ferme pas la porte Thierry,
    je te suit.....===>....<°)))>{ :roll: :roll: :roll:
    Re: probleme de boite ? 10 Oct 2005 13:14 #15827
    • bibouns31
    merci de vos post
    bon je vais me glisser dessous puis on verra bien :cry:
    Re: probleme de boite ? 18 Oct 2005 13:41 #16120
    • Azuphel24V
    • Portrait de Azuphel24V
    A y es j'ai vu ton
    post, bon ça n'as pas l'air si grâve, tu m'as fait peur quand tu m'as dit que la boite était HS.
    J'esp?re que tu vas t'en tirer sans trop de $$$$
    Nous avons 434 invités et aucun membre en ligne
