    Soufflets de Cardan 27 Juil 2005 10:22 #12314
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    Bonjour
    J'ai mes deux soufflets de cardan avant droite compl?tement
    explosés.
    Savez-vous si il est nécessaire absolument de changer la t?te de cardan ?
    Le
    magasinier de chez Mazda ne semblait pas trop au courant...
    :roll:
    Merci !
    Re: Soufflets de Cardan 27 Juil 2005 12:45 #12315
    Salut
    non il suffit
    simplement de changé le soufflet et c'st pas trés dur a faire une foi le cardan demonté
    si
    tu a besoin de conseil appels la hot line ;-) )
    Re: Soufflets de Cardan 27 Juil 2005 14:12 #12318
    Par contre pourquoi
    changer la tete du cardan , soit il y a un probleme de cardan ( ca claque en braquant ? fond et
    en accélérant) ? ce moment vaut mieux changer tout le cardan sinon si le soufflet est mort
    démonter le cardan l'inspecter pour voir si il y a du jeu si c'est bon ne changer que le ou les
    souflets ( ca coute pas tres cher ) c'est des adaptables .
    Re: Soufflets de Cardan 27 Juil 2005 16:37 #12321
    • Alexis
    C'est bien ce qu'il
    me semblait mais le gars m'avait mis le doute.
    Il m'a rappelé pour me donner les prix: 77 et
    80 euros pour les soufflets et 3 heures de main d'oeuvre ? 48euros de l'heure
    Pffff
    Je
    me sens pas vraiment la compétence pour le faire moi-m?me, donc tant pis, ce sera chez
    mazda !
    Merci Vince et Zou ;-) )
    Re: Soufflets de Cardan 27 Juil 2005 16:48 #12324
    heu si mes souvenir
    sont bon, chez " AD " le prix du souflet doit ?tre de 20 euros environ, mais c'est de
    l'adaptable, c'est ce que j'ai sur ma probe depuis 2 ans et ils sont nickel.
    ensuite pour le
    temps l? je ne sais pas trop, mais ça me parait beaucoup 3 heures ...
    Re: Soufflets de Cardan 27 Juil 2005 16:54 #12325
    • Alexis
    Beaucoup, oui et
    non...
    Ca peut prendre beaucoup plus de temps si c'est grippé (en tout cas avec nos
    outils ...)
    vidange de boite, démontage cardan, remontage soufflet, remontage cardan
    Bon et puis pour l'adaptable, je pensais bien que ca peut exister ailleurs, mais ils
    voudront pas me le monter :?
    Pour les prix, il faut que je demande confirmation,
    mais j'ai entendu dire (sur mon forum) que certaines concessions n'avaient pas mis ? jour le
    logiciel microcat au passage ? l'euro, et donc ca fait une conversion dollar/franc :shock: si
    si, c'est meme pas des conneries :roll:
    Re: Soufflets de Cardan 28 Juil 2005 00:47 #12343
    Alexis moi j'ai changé
    mes soufflets et en efffet ca coutait pas + de 20? et c'est impeccable, tu peux te trouver un
    bon garagiste sans passer par eux. et qui te mettra de l'adaptable. en effet il faut vidanger la
    boite.
    une remarque, pour sortir le cardans ils seront obligés de dégager l'amortisseur
    veillez ? remettre les coupelles d'amortisseur exactement dans la m?me position ceci évitera
    d'avoir des bruits de craquement en tournant le volant
    Re: Soufflets de Cardan 28 Juil 2005 11:32 #12362
    Moi j'avais chopper
    des soufflet adaptable chez norauto et montage avec mes petite mains a l'epoque et un tas
    de graissage. pour passer le soufflet sur la courrone d'abs p*****
    A l'amour de Notre Femme et de Nos Maitresses, Puissent elles jamais ce rencontrées...
    Re: Soufflets de Cardan 28 Juil 2005 11:45 #12367
    zou écrit: une remarque, pour sortir le cardans ils seront obligés de
    Moi g changer mon cardan, et je n'est
    pas eut besoin de sortir mon amortisseur.
    voila comment
    faire:
    cardan
    ps: comment se fait il Alf que mon truc et astuce sur les cardan n'apparait plus sur
    Passion-Probe ?????????? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
    Re: Soufflets de Cardan 28 Juil 2005 11:50 #12369
    heu !!!! :oops: :oops:
    :oops:
    ché pas !!! j'ai du le mettre ailleur !!
    je regarde ça !!!
