    Panne de vris 19 Jui 2005 21:55 #11296
    • vince
    • Portrait de vince Auteur du sujet
    Salut
    voila je suis victime d'un panne intermitante sur ma probe, les vris n° 2 ne souvre
    pas par moment
    exemple
    je suis en 3eme au dessu de 5000 tr/min et d'un seul coup
    elle ce met a accéléré plus fort et pui plus rien !!! et inversement !!!
    vraiment la panne
    merdique car c'est par moment
    surement une mauvaise connection :-( (
    j'ai fais
    plusieur power din ce soir
    quand le vris fonctione elle sort entre 190 et 195 cv
    et quand
    il marche pas entre 170 et 175 cv :-s
    si qu'un sait ce qui faut comme ellement pour que le
    vris s'ouvre ???
    je sais que le moteur doit erte au dessus de 4500tr/min mai ya t'il des
    info au niveau du potar de papillon?? ou debimetre :s
    Re: Panne de vris 19 Jui 2005 22:05 #11297
    houla, alors l?
    faudrais un autre pro pour te donner la réponse l? !!!
    Re: Panne de vris 19 Jui 2005 22:51 #11298
    • vince
    Je vien de trouver
    ça
    www.geocities.com/mik
    ey9t6/car_uvwxyz_vris.htm
    Bon ça doit repondre a mes question !!!
    mais je
    comprend trop l'anglais !!! :roll:
    Re: Panne de vris 19 Jui 2005 22:57 #11299
    Avec un traducteur ,il
    est deja plus facile de comprendre.Et si tu parvient a trouver ton prob tien nous au courant et
    quelque petit
    explication
    translate.google.com/translate?u ... cities.com %
    2Fmikey9t6%2Fcar_uvwxyz_vris.htm+&langpair=en%7Cfr&hl=fr&ie=UTF-8&
    oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
    Re: Panne de vris 19 Jui 2005 23:13 #11300
    • vince
    Bon ca explique
    comment marche le systeme de vris "phenomene d'onde de resonnance " mais pas comment
    son actionné les vris, si j'ai bien comprisils seraient commandé par le calculateur et
    simplement en fonction du régime :?: je suis septicque :roll:
    je sens que je vais les bloqué
    ouvert tout le temp... et comme ca je serais plus derangé :lol:
    Re: Panne de vris 19 Jui 2005 23:15 #11301
    • vince
    a oui chose drole
    enfin si je peu dire vue que je suis en oddII je ne peu meme pas regardé les code ereure
    meme le debimetre débranché je trouve aucune erreure 3424D82B
    Re: Panne de vris 19 Jui 2005 23:19 #11302
    Et les solenoides sont
    t'ils encore bon ,et dans l'haynes il explique pas comment verifier .
    Re: Panne de vris 19 Jui 2005 23:21 #11303
    pas cool ça !!
    y a
    pas un moyen de voir les codes erreur ???
    ça doit bien pouvoir ce faire non ??
    Re: Panne de vris 20 Jui 2005 00:44 #11311
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Pour tester les VRIS,
    vois avec Gluglux il t'indiquera comment faire puisque c'est lui qui les avait testé sur la
    mienne...
    De mémoire il suffit de débrancher le connecteur et de relier l'une des
    bornes au négatif de la batterie, et l'autre borne au positif, le VRIS correspondant doit alors se
    fermer. Maintenant je ne me rappelle plus le sens de polarité.
    Par contre dans les
    schémas électrique, j'ai vu passer le câblage des commande de VRIS sur le
    Haynes.
    Bon courage !
    Sinon pour tester si la commande passe bien, voil? ce
    que je compte faire sur la mienne d?s que j'ai le temps :
    Débrancher la commande du
    VRIS du connecteur et brancher une LED entre la commande et la masse (ou inversement si
    la commande coupe la masse) et ainsi pouvoir visualiser facilement si la commande fonctionne
    ou non. Je compte faire ça parce que sur la mienne des fois j'ai l'impression qu'ils
    fonctionnent et d'autres non :?
    Sinon, tu peux déj? le tester ? l'aide d'un
    multim?tre...
    Pour le fonctionnement, le plus important ? retenir du site c'est ça
    - De 0 ? 3250 tr/min, les valves A et B sont fermées.
    - De
    3250 ? 4250 tr/min, la valve A s'ouvre.
    - De 4250 ? 6500 tr/min, la valve B s'ouvre
    ? son tour.
    - A 6500 tr/min , le papillon du VRIS reviennent ? la m?me position que de
    0 ? 3250 tr/min -- Les valves A et B sont toutes deux fermées.
    Re: Panne de vris 20 Jui 2005 00:56 #11312
    et il dit qu'il pompe
    rien !! CAD53CE8 CAD53CE8 CAD53CE8
    Nous avons 610 invités et aucun membre en ligne
