Un nouveau qui cherche... et qui a trouvé sa 16v 27 Juil 2019 21:23 #182451
"Quand j'ai shunter, après une coupure moteur d'une minute, ralenti cahotique qui tenait quand même, mais déclenchements/arrêts intempestifs du ventilo sans discontinuer."
C'est normal, quand le calculateur est shunté, le ralenti est instable et dés que tu quitte le capteur de position repos du papillon, le ventilateur moteur se met à tourner.
Un nouveau qui cherche... et qui a trouvé sa 16v 01 Aoû 2019 10:44 #182471
  • Falco
  • Portrait de Falco Auteur du sujet
Merci pour ton retour clymeric :thup:
C'est simplement parce que le calculo est shunté du coup ?
Est-ce que je dois faire le réglage de position du volet ou est-ce que c'est normal, et pas d'inquiétude à avoir ?
Un nouveau qui cherche... et qui a trouvé sa 16v 02 Aoû 2019 19:40 #182489
Bonsoir Falco,
Lorsque le calculateur est shunté et le papillon au repos, le ventilateur ne tourne pas.
Dés que tu accélère, même légèrement, le ventilateur tourne .
Si c'est ce que tu observe sur ta Probe, il n'est pas utile de régler ce capteur.
Vous confirmé les mécanos?
Un nouveau qui cherche... et qui a trouvé sa 16v 02 Aoû 2019 22:24 #182497
C'est bien cela : 10/10 ... :thup:
Un nouveau qui cherche... et qui a trouvé sa 16v 04 Aoû 2019 10:49 #182517
  • Falco
Bin justement,
Quand je shunte le calculo et je démarre la voiture, elle tourne au ralenti (sans accélérer donc) et en même temps le ventilo se déclenche et s’arrête successivement sans discontinuer (à intervalles de 0.5 à 1 sec). J'entends bien le relais qui claque sans cesse en plus...
J'ai pas essayé sans démarrer, juste avec le contact...
Un nouveau qui cherche... et qui a trouvé sa 16v 10 Aoû 2019 22:08 #182555
Bonjour Falco,
Je pense qu'un réglage est à faire.
Un nouveau qui cherche... et qui a trouvé sa 16v 14 Sep 2019 21:43 #182610
  • Falco
Bon, alors, j'ai enfin réussi à régler l'avance :schock:
En effet, non pas que la démarche soit compliquée, mais pas facile de placer la lampe strobo et d'y voir quelque chose... (j'ai dû faire au moins cinq tentatives en un mois)
Peut-être normal quand l'avance est sur 20 ° :rotfl: On ne voit presque plus le repère poulie du coup !:
Me disais bien qu'il y avait un léger bruit métallique à l'accel (cliquetis) :o
En tout cas ça roule vachement mieux avec une avance bien réglée... sur 12 °
Un nouveau qui cherche... et qui a trouvé sa 16v 15 Sep 2019 11:30 #182611
:thup: :thup: :thup:
effectivement ça doit marcher nettement mieux !!!!! :cool: :cool: :cool:
Un nouveau qui cherche... et qui a trouvé sa 16v 17 Sep 2019 19:04 #182619
Un petit truc qui aide la vie
Tu mets une petite goutte de peinture blanche au bout d’un tournevis puis tu fais un petit point sur le repère fixe et un sur la poulie , avec la lampe stroboscopique tout devient alors lumineux ????
24v
Un nouveau qui cherche... et qui a trouvé sa 16v 17 Sep 2019 19:44 #182620
  • Falco
Bien vu, mais tu as plutôt intérêt à être bien habile... :schock:
On avait fait les marquages sur la poulie et sur le support gradué quand on a fait la distri... on n'avait pas de blanc, donc on a mis du bleu :ange:
Visible sur le support à la lampe sans problème, mais je ne voyais pas celui de la poulie car tout à fait barré à gauche :roll:
Nous avons 167 invités et un membre en ligne
