Bientot en Probe 06 Juil 2014 21:05 #166696
Oui, très fiable et bien que ce soit envoyé des US, ça arrive souvent plus vite que depuis la France, souvent dans la semaine. Pour éviter les mauvaises surprises, fait le calcul des frais de ports (qui peuvent se cumuler si les différentes pièces commandées sont envoyées depuis plusieurs entrepôts différents) et fais le dédouanement à la commande, c'est moins cher que lorsque ça passe la douane et ça évite les mauvaises surprises. Malgré ça, c'est toujours très rentable.
Bientot en Probe 06 Juil 2014 21:12 #166697
  • alex race
  • Portrait de alex race Auteur du sujet
Oui je viens de voir que pour un amortisseur le prix des ports dépasse les 50 euro
ça revient au prix des pièces de la France
Bientot en Probe 06 Juil 2014 21:14 #166699
Sur des pièces volumineuses ou encombrantes parfois oui. Mais sur beaucoup de pièces tu ne compareras même pas, car tu ne les trouveras pas ailleurs que chez eux presque.
Bientot en Probe 06 Juil 2014 21:37 #166700
  • alex race
En faite je recherche les pièces ci joint pour ma probe 2l de 1996
Car il y'a tellement de modèle diffèrent de partout que je préfère vous demander
filtre a essence car le mien est d'origine (160 mille km)
filtre a huile
filtre a air soit type kn,jr etc qui remplace l'origine soit en admission direct, dynamique
amortisseur av et ar avec coupelle car il sont aussi d'origine
Bougie NGK
fils de bougie d'origine ou des plus performent
voila de préférence de bonne qualité pour ce qui est de l'entretient
Merci d'avance
Bientot en Probe 07 Juil 2014 15:45 #166701
Pour ta Probe 16V 2.0L année 96
-- Filtre à essence.
www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1943102&cc=1135482
www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=..._du_filtre_a_essence
-- Filtre à huile.
Le filtre Purflux LS225 N°34 utilisable sur 16V et V6 il est d'une excellente qualité de filtration la partie filtration n'est pas en vulgaire PQ comme certains filtres, c'est une filtration de qualité, tissée en forme de chevrons croisés, capable d'encaisser une filtration sur 20000km. Tu le trouves en grande-surface, mais bien plus cher que chez Rockauto.
-- Filtre à air déporté conique ou filtre à air normal classique. Pour le filtre conique voir chez Feu-vert ou autre site (je n'en ai pas vu sur rockauto). Filtre classique www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=4486386&cc=1135482
Si c'est un filtre conique, il se lave à la main ou pourquoi pas en machine (lavage seul) sur "délicat" maxi 40°C essorage 600trs/mn avec un bon godet de lessive. (Il faut juste voir si Mme ne rouspète pas) :roll: C'est ce que je fais avec mon filtre classique qui ressort nickel.
-- Amortisseur sur rockauto, il n'en reste plus qu'un seul en stock (site mis à jour fréquemment), donc voir sur d'autres sites si ça presse..
-- Faisceaux NGK sur rockauto www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=946533&cc=1135482 voir aussi d'autres modèles sur rockauto, celui-ci me parait court sur la photo ? Pour info : Chez Ford c'est 140 euros un faisceau pour Probe 16V - tarif 2014.
teste ton faisceau avec un ohmmètre, il peut se dégrader vers les 80000km et donner lieu à des à-coups lors des changements de régime moteur. Valeur en Ohms d'un faisceau ---> www.ford-probe.fr/forum/recherche?q=NGK&...te=all&childforums=1
-- Bougies NGK référence BKR6E-11
www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=Bougies_ford_probe_16V
Voilà ! En espérant que tout ceci puisse te rendre service.
Si il y a des parties à compléter avec des infos supplémentaires, n'hésitez pas. (merci) :wink:
Bientot en Probe 07 Juil 2014 16:21 #166702
Pour le faisceau c'est bien celui là.
Pour le filtre on trouve des kits d'admission tout prêt sur ebay de ce type
lien
Le vendeur de cette annonce à l'avantage de proposer des kits pour prendre l'air bas et donc froid, le piping est plug & play sur un V6, peu de modifs nécessaire pour un 16v (commander séparément un coupleur silicone plus petit pour le raccordement au papillon, j'ai la mesure si nécessaire), et il propose plusieurs couleurs et qualités de filtre.
Enfin pour les bougies, voici toutes les réfs chez NGK selon les gammes.
Bientot en Probe 09 Juil 2014 15:44 #166734
Salut Alex race et 3e3e6de6
Tu es d'où dans le 95? J'y passe souvent voir des amis à Auvers sur Oise, d'ailleurs mon ancienne 16v venait de là bas ;)
Au plaisir de se voir un de ces jours ;)
Bientot en Probe 09 Juil 2014 21:46 #166742
  • alex race
Tout d'abord merci pour toutes ces infos pour les pièces
Je suis du coté de lisle adam
Bientot en Probe 09 Juil 2014 22:50 #166743
  • alex race
Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaAucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaPetite question mes 3 silents bloc d'échappement sont hs
Ce sont les même que pour le v6 ?
J''ai trouvé deux liens
Bientot en Probe 09 Juil 2014 23:50 #166744
Comment insérer une photo dans votre post.. :)
Pour mettre des images sélectionnées à partir de votre ordinateur, indications se trouvant en bas du post créé, à coté de l'inscription : Pièces jointes.
1) Ajouter un fichier
2 ) Insérer
3 ) Soumettre ... et attendre environ quelques secondes que l'image se mette en place.
Tes liens ebay ne fonctionnent pas, les liens ebay ne sont pas facile à mettre en ligne. :rollover:
Les silent-bloc sont les mêmes, je viens de voir qu'il existe une pince pour silent-bloc, mais pour nous c'est pas rentable.
Nous avons 120 invités et un membre en ligne
