PROBE 16V DANS LE 62 08 Avr 2014 12:04 #165574
La fumée blanche à froid c'est peut être tout simplement de la vapeur d'eau du à la condensation dans l'échappement c'est très fréquent.
Un joint de culasse ça ne le ferait pas qu'à froid
PROBE 16V DANS LE 62 08 Avr 2014 13:47 #165577
  • Portrait de Pportos
jeko écrit:
Normal, c'est trop fiable une MX6; on en trouve pas dans les casses. Et c'est tellement la classe, que les proprios ont du mal à s'en séparer... Contrairement aux Probe qui se retrouvent abandonnées sur leboncoin :roll: :bleh2:
Le petit lézard parle trop vite :chin:
Que vois-je donc , sur cette photo :schock:
Ne serrai-ce pas une C15 sur une voiture dite introuvable :mdr: :jesors: :jesors:
PROBE 16V DANS LE 62 08 Avr 2014 18:18 #165580
Ça doit être la seule...! ^^
Je ne serais même pas étonné que ce soit un probiste qui l'ait acheté, juste pour la mettre à la casse! :mdr:
Mais je te rassures, il y a une Probe qui ne finira pas à la casse. Elle va juste finir en confettis quand je vais y poser ma griffe. :bleh2: LOL
PROBE 16V DANS LE 62 08 Avr 2014 21:45 #165583
La fin de l'histoire de cette MX6 est belle , un MX6iste l'à acheter pour donneuse d'organe à sa MX6 ! :thup:
Ce qui me surprend toujours , même accidenter la Probe jette toujours cette beauté :p au moins elle n'à pas sur son dos, tout les problème de chez Citröen :mdr:
Bisous :lol:
PROBE 16V DANS LE 62 09 Avr 2014 10:05 #165585
  • AdChildren
  • Portrait de AdChildren
Jeko,
Tu sais que tu es peut être mon sauveur ?? C'est la photo de ta probe rouge au dessus ?
Ad.
PROBE 16V DANS LE 62 09 Avr 2014 13:47 #165587
Ton sauveur!? Ca dépend ce que t'as besoin... ;)
Et oui, c'est ma probe.
PROBE 16V DANS LE 62 09 Avr 2014 16:49 #165588
  • AdChildren
C'est par rapport à mon problème de klaxon, pourrais tu me dire par où passe le fil du Klaxon, sous le volant je le suis facilement mais après je le perds... Et je voudrais savoir par où il passe pour arriver à la boite à fusible dans le moteur. Et sur ta photo on voit une grosse nappe sous l'aile.
Donc si tu as le temps peux-tu y jeter un oeil stp ?
Merci,
Ad.
PROBE 16V DANS LE 62 09 Avr 2014 22:03 #165589
tu as essayé le relais horn sous le capot?
PROBE 16V DANS LE 62 09 Avr 2014 23:38 #165591
  • AdChildren
- fusible : OK
- relais : OK, le relais colle et le contact devient passant
- 12V direct sur les cornes : OK, le klaxon sonne
- shunt des contact du relais : OK, le klaxon sonne
- Bouton au volant : OK, contact à la masse
- Continuité de la patte "-" de la bobine du relais au bouton : Pas OK, aucune continuité
- 12V sur une patte de la bobine du relais : OK
Donc je suis presque sur que c'est mon contact à la masse qui arrive pas à la borne du relais, problème le fils passe dans une nappe pas moyen de le suivre...
Ad.
PROBE 16V DANS LE 62 10 Avr 2014 18:05 #165598
repasse la masse
Nous avons 132 invités et un membre en ligne
