Un p'tit nouveau en Probe V6 11 Nov 2013 15:14 #163234
  • FrançoisV6
les photos ne sont pas passées et ne passe toujours pas donc je suis allé sur un hébergeur indépendant désolé du désagrément
www.noelshack.com/2013-46-1384179176-20131111-144417.jpg
Un p'tit nouveau en Probe V6 11 Nov 2013 15:20 #163235
c'est les deux fil que j'ai entourrer que tu dois relier ensemble... si non prés de la boite a fusible tu doit en relier d'autre mes pas n'ymporte comment
Un p'tit nouveau en Probe V6 11 Nov 2013 15:28 #163236
  • FrançoisV6
Merci mais visiblement ca a déjà été fait ...
Un p'tit nouveau en Probe V6 11 Nov 2013 15:30 #163237
  • FrançoisV6
www.noelshack.com/2013-46-1384180135-20131111-152517.jpg
ps désolé l'ordi de mon père refuse d'envoyer les photos , si cela pose problème ce soir je peux les remettres sur mon pc
Un p'tit nouveau en Probe V6 11 Nov 2013 15:35 #163238
si sa a déjà étais fait tu peut exclure le souci de l'antidémarage se n'est pas lui qui est en cause... tu as pu tester la bobine d'allumage? je sais quil y'as un capteur sur la poulie de vilo si il et débrancher ou qu'il ne fonctionne pas sa démarre pas...
Un p'tit nouveau en Probe V6 11 Nov 2013 15:43 #163239
  • FrançoisV6
le capteur est branché je vais tester la bobine merci de ton aide
Un p'tit nouveau en Probe V6 11 Nov 2013 16:17 #163240
  • FrançoisV6
En démontant l'allumage avec mon père on s'est rendu compte que le doigt qui fait contact entre le doigt d'allumeur et le moteur est trop court , on a l'impression que le ressort touche pas le doigt . Ca expliquerait pourquoi il n'y a pas d'allumage . quelqu'un pour me confirmer si il manque quelque chose ou si on a faux ? merci
www.noelshack.com/2013-46-1384182955-20131111-160954.jpg
www.noelshack.com/2013-46-1384183032-20131111-161003.jpg
Un p'tit nouveau en Probe V6 11 Nov 2013 17:09 #163242
  • FrançoisV6
autant pour moi
c'est ca ?
Un p'tit nouveau en Probe V6 11 Nov 2013 17:25 #163243
  • FrançoisV6
Un p'tit nouveau en Probe V6 11 Nov 2013 20:55 #163249
Non, il ne manque rien dans le puits de contact HT. Il y a juste le ressort.
Tu peux contrôler ta bobine pendant que ton allumeur est ouvert.
D'après les photos ta probe est une 94, donc voici les valeurs que tu dois trouver.
Coté bobine 12V, tu mesures avec un ohmètre la valeur entre les deux contacts extérieurs du connecteur à 3 broches. Comme sur la photo ci dessous. Les broches sont repérées de A à C de droite à gauche quand le connecteur est positionné ainsi.
Tu dois trouver environ 1 ohm.
Coté HT, tu mesures entre le contact C (celui de gauche) et le ressort du puits HT. Comme sur cette photo :
Tu dois trouver environ 24 Kohms à plus ou moins 2 kilohms.
Nous avons 441 invités et un membre en ligne
