Ma Probinette de 95 <3 04 Mai 2014 17:11 #165911
Bonsoir les amis ,
Je n'est pas trop eu le temp de prendre des photos direcct quand j'ai changer mes jantes , mes cligno car en ce moment je suis pas mal occupé à construire la maison de mes parents , pas trop de temps libre appart le dimanche :)
Voici les nouvelles chaussure mise sur ma bibine que je trouve magnifique
Les jantes Ronal R54 en 16" habiller par des pneu Goodyear Excelent 215/45/16 86H
Petite apperçu du moteur qui rugit 115 ch :boxe:
Avec les clignotant noir sa pète je trouve , merci à coyotanark pour re-avoir réglé ma bobine d'allumage , la rectification de ma courroie de distribution :roi: et pour les clignotant pour que je les peints ! Merci :)
Voilà bonne soirée les amis du forum :thup:
Ma Probinette de 95 <3 04 Mai 2014 18:13 #165912
De rien l'ami! et fini l'admission, met une petite patte pour maintenir le débimètre et arrange le grand tube souple! et ton support de batterie... lol :mdr: pour l'ancien proprio!
Ma Probinette de 95 <3 04 Mai 2014 19:44 #165913
Lol
Je compare une voiture à une maison , il y'a toujours de quoi faire :lol:
Tout sera ranger dans l'ordre ne pas s'inquièter 8)
Ma Probinette de 95 <3 04 Mai 2014 20:30 #165914
Salut a tous, MAGNIFIQUE , pourtant , une question , avec tes superbes doubles phares, pas de soucis pour le CT ? :?
Ma Probinette de 95 <3 04 Mai 2014 22:36 #165916
Merci :)
Pour le CT , si les phare sont parallèlement en place, et qu'elles soient centrée pour pouvoir régler par derrière sur une éspéce de bouchon rotatif le CT ne devrais rien dire !
Sauf que pour moi , j'ai commander mes double optique sur un site allemand donc je ne comprennes pas trop leurs langue , et comme un enfant gâter j'ai vite fait acheter sans me rendre compte que les 4 phare sont en feux de " route " , donc sur mon système j'ai les veilleuses de la voiture + veilleuse voiture/ anneaux des double optique + ( quand je met en feux de route en avancent le commodo mes feux s'allume , j'ai réussit à les régler en sorte que sa n'éblouie personne et que sa me montre bien la route, pour mes feux de route je vais simplement utiliser les longue-portée !
Donc je ne veut pas risquer de passer une contre-visite j'ai donc demander aux gens du fofo si il avait en stock 2 cache plastique + les 2 phare , et JMS072 est venue à mon secours :)
J'ai donc tout simplement à changer mes cache plastique , remonter mes phare sur leurs place respectif tenant par les 3 vis de réglage et reconnecter les fils électrique d'ou ma demande de photos que Jack_Clint m'a gentiment pris en photo :)
Vers un futur plus futuriste , j’achèterais 2 autre optique en feux de " code " comme sa au CT sa passera bien :) ( sa va faire moche car ce n'est pas les même dessins à l'intérieur de l'optique ) à voir :)
Sinon je laisse comme sa , moi sa me dérange pas , j'ai bonne visibilité et je n'éblouie personne le tout bien propre , et je garderais en feux de " code " uniquement les veilleuses anneau blanc/LED qui font des ravage à chaque endroit ou je passe :roll:
Voilà :p
Ma Probinette de 95 <3 15 Mai 2014 16:13 #165982
Belle :) Mais pas autant que les optique :roll2:
Merci a JMS pour les phare , et je pence que le petit problème a été réglé ;) va vérifier :p
Je vous en dirais des nouvelle demain pour le CT :pinch:
Bisous :lol:
Ma Probinette de 95 <3 16 Mai 2014 12:38 #165989
Alors je reviens du CT et elle c'est bien comporté :thup:
Juste 2 petite connerie qui m'on obliger à faire une contre-visite sous 2 mois avant d'être payent
Feux Arrière Gauche qui est casser ( par les gamins de mon bâtiment avec leurs trottinette , etc ) risque de rentrer de l'eau !
Et
La pollution :marteau: J'ai completement oublier de déboucher la vanne EGR ce qui me donne une valeur trop excessif 0.80 au lieu de 0.35 un truc de ce genre , il m'a dit ce n'est pas beaucoup mais faut être dans les norme !
Donc voilà sinon le reste est bien passer et je pence que les phare angel passent au CT car il n'on vraiment rien fait 'autre appart vérifier si les phare n'aveugler personne :marteau:
Voilà encore 2 h de retranchement de fil électrique pour remettre mes phare angels :pleur:
Je vais profiter donc pour changer de look :) je vous dirais sa plus tard !!
Sur ce bonne journée
Bisous :lol:
Ma Probinette de 95 <3 16 Mai 2014 16:52 #165990
Ben, c'est pas mal comme résultat. :thup:
Pour la pollution, effectivement le système EGR contribue à polluer moins, le mien est toujours en service, c'est tout simplement parce que je n'ai pas réussi à dévisser l'écrou sur le collecteur d'échappement.
Tu peux rajouter du SP95E10 à 50% du réservoir avant la contre-visite au CT et surtout présenter le véhicule moteur bien chaud avec un filtre à air propre. Tes Goodyear Excellence sont des pneus hauts-de-gamme, très bien cotés, sans doute mes prochains pneus.
Ma Probinette de 95 <3 25 Jui 2014 15:02 #166543
Salut à tous les amis, :)
Je reviens avec des nouvelles sur ma bibine auquelle j'aimerais partager à tous :)
Donc après avoir eu comme reponse négative du CT par rapport à la pollution et le Feux ARD ( cassé ) plusieurs jours se sont écouler et j'ai donc retirer ma pièce de 1cts du tuyaux EGR et demander sur Facebook qui aurait un Feux ARD à vendre et Nemo est venue à mon secours :) donc vois-ci les dernière photo et changement que j'ai fait sur ma bibine :)
Phare ARD Made in Nemo :roi:
Puis nouveautés , j'ai fabriquer des pneu Custom à la GTA 5 ;) ( évidament sur les 4 )
Tout juste sortit du garage , les vitres teintée ( assez impressionner par la réduction de la chaleur , et meilleur visibilité , arrier et avent full black :pinch: J'ai osé José )
Puis une photo de l’ensemble pour finir en beauté
Voilà :) Je la trouve de plus en plus belle ma Bibine :coeur:
Modif à venir :
:arrow: Aileron alu réglable noir ( fast furious )
:arrow: Inspiré par coyotanark , marche arrière projeter sur l'ecran de mon poste audio ( car avec vitre teinté la nuit vaut mieux :) )
:arrow: Rétrovisseur BMW M3 E34
:arrow: Antelle shark BMW fusionner avec le gicleur du parre brise arrière
:arrow: Ailes G/D ouverture d'aire
:arrow: Porte lambo
Je pense que j'ai pour un moment avec tout sa :p
Voilà Bonne journée les amis
Bisous :lol:
Ma Probinette de 95 <3 25 Jui 2014 16:07 #166544
Ça avance bien! Joli boulot (tu me connais je préfère quand c'est sobre... mais je reconnais le travail bien fait en enlevant les critères de goût). Hâte de voir la suite!
Nous avons 132 invités et un membre en ligne
