Re: MX6 Jailhouse' Kompressor Dossier Photo.. 18 Avr 2011 21:20 #141269
cher t'es feu? je voulais aussi prendre ceux la pour la mienne ;)
Re: MX6 Jailhouse' Kompressor Dossier Photo.. 18 Avr 2011 21:38 #141271
50e...
Re: MX6 Jailhouse' Kompressor Dossier Photo.. 19 Avr 2011 18:38 #141296
C'est prevu pour la MX6 ?
Re: MX6 Jailhouse' Kompressor Dossier Photo.. 19 Avr 2011 18:56 #141300
c'est commandé :)
Re: MX6 Jailhouse' Kompressor Dossier Photo.. 19 Avr 2011 20:34 #141316
SUpExtaZ' écrit: petite commande ce soir..
je ferai un petit tuto du cablage :)
pour ceux que ca interesse c'est un module d'allumage externe qui replace la daube qui est dans celui d'origine de nos allumeurs qui tombent comme des mouches :)
avec ça baaaaa ça bouge pas héhé
tu l'as fait ton tuto ? elle est de quelle année ta MX6 ? et qu'elle est la référence de ton allumeur ?
je te pose cette question car j'ai un petit doute sur le cablage .
Mon idée était de sortir 3 fils ou étaient soudés le circuit m67580 du module qui correspondent au 5 et 6 de la C134 et la borne interne du module .reste à piquer sur le fil sur la prise 3 broches c170 .
cette modif permettrait de pas couper le câblage existant , la seul modif serait de piquer sur le fil 3 de la c170.
un vieux module hs ainsi transformé permettrait un dépannage instantané avec simplement un pique fil .
Mais parce qu'il y a un mais!!!!!! je crois qu'il y a deux câblages différents suivant l'année et le module .
A mon avis sur un TOT 57271 le primaire est entre 2 et 3 .
le secondaire entre 3 et plot centrale du distributeur .
entre 1 et 3 info compte tour .
24v
Re: MX6 Jailhouse' Kompressor Dossier Photo.. 19 Avr 2011 20:39 #141318
non je n'ai pas encore la piece ;) et la mx est de 1993 donc tkt
mais moi je coupe je m'en fou c'est a vie après! puis pour un module a 17€ :roll:
Re: MX6 Jailhouse' Kompressor Dossier Photo.. 19 Avr 2011 22:31 #141320
SUpExtaZ' écrit: 50e...
hors frais de port?
Re: MX6 Jailhouse' Kompressor Dossier Photo.. 20 Avr 2011 19:35 #141351
attention ce plan ne met pas les broches dans le sens de la prise C134 mais d b c a e f ! soit 4/2/3/1/6/5
Mon intention était de sortir 3 fils du module ( ceux des 3 pattes du circuit m67580 ) les f/e/A et et les brancher sur le module externe respectivement en W / G/ C et le fils du condo sur le B :beurk:
et pas de fils de coupé , j'aime pas couper les fils :bleh: :bleh: :bleh:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNmTZH2loF2yPUEqFoqr4dWqx6JmO4PLN6VjHXSpHKnJFncRbQ
Après je déporte le tout sur un radiateur près de la batterie ou c'est le moins chaud, avec le w relié à la masse .
24v
Re: MX6 Jailhouse' Kompressor Dossier Photo.. 20 Avr 2011 19:38 #141352
www.estanisweb.com/probe/Ignitor ... cement.pdf ;)
tu t'en fou de coupé les fils! le module interne tu lui dis fuck a vie après!
Re: MX6 Jailhouse' Kompressor Dossier Photo.. 20 Avr 2011 19:54 #141354
ouai ! il est bien ton pdf , je crois que j'ai déja vu ce montage sur un site ricain , mais je n'ai pas ce distributeur sur ma probe , moi j'ai viré le circuit intégré , cela équivaut au retrait du strap sur ce module , je pense .
par contre je ne sais pas où trouver de la gaine noir pour faire un montage propre et pas des fils qui pendouillent comme sur le pdf :x
24v
