Re: [Nathgyver67] Futur Probiste et passionné de voiture 17 Oct 2011 17:52 #147703
salut et bienvenue c'est clair que ta carrosserie flash un max c'est excellent si je pouvais faire pareil avec la couleur bleu ça serait le top
Re: [Nathgyver67] Futur Probiste et passionné de voiture 17 Oct 2011 17:56 #147704
Nathgyver67 écrit: J'ai vu ton annonce sur leboncoin Joliva, et ta Ford Probe est très belle également :thup:
Je te souhaite une bonne vente ;)
merci! :D
Re: [Nathgyver67] Futur Probiste et passionné de voiture 17 Oct 2011 19:15 #147708
Allez je suis en forme, je vais faire "une pierre, deux coup", pour bingo29 et francis
[attachment=0:3oj6hwqu]<!-- ia0 IMGP4723.JPG<!-- ia0 [/attachment:3oj6hwqu]
Désolé pour le HS Nathgyver67. Si ça te dérange, je le supprime.
Re: [Nathgyver67] Futur Probiste et passionné de voiture 17 Oct 2011 20:02 #147709
salut à tous,
c'est vrai que c'est beau, on dirait qu'elle est neuve ton auto, si toutes les autos du monde pouvaient briller comme ca, ca rendrait l'auromobile encore plus passionnante
Re: [Nathgyver67] Futur Probiste et passionné de voiture 22 Oct 2011 19:06 #147831
  • Nathgyver67
  • Portrait de Nathgyver67 Auteur du sujet
J'ai encore pas mal de projet pour ma belle :)
Cela ce fera au fur et à mesure. Voici une petite liste :
- Installation D'Angel Eyes
- Becquet
- Jante 17"
- Admission direct
Et surtout, l'alarme BEEPER qui permet le démarrage à distance du moteur ! Un système à 450€ que j'ai acheter, je dois voir avec un ami
dans les semaines qui vienne pour l'installer.
[attachment=2:2xf1h6iy]<!-- ia2 IMAGE_548.jpg<!-- ia2 [/attachment:2xf1h6iy][attachment=1:2xf1h6iy]<!-- ia1 IMAGE_549.jpg<!-- ia1 [/attachment:2xf1h6iy]
Et ça j'adore :[attachment=0:2xf1h6iy]<!-- ia0 untitled FP.JPG<!-- ia0 [/attachment:2xf1h6iy]
Re: [Nathgyver67] Futur Probiste et passionné de voiture 25 Nov 2012 16:56 #158179
  • Nathgyver67
Bonjour à tous, j'ai depuis plusieurs semaines déjà installer une admission direct ! Et le bruit et absolument magnifique !
Actuellement elle à environ 128 000KM ! Toujours autant plaisant à conduire 8)
Re: [Nathgyver67] Ford Probe 2.0l 16v 1995 26 Nov 2012 16:27 #158208
Salut voisin.
Merci de donner des news ;)
Beaucoup vont te déconseiller ce système de filtration d'air...
Il est préférable d'avoir ton filtre en bas (cold air intake) pour prendre l'air frais. Là, ton filtre absorbe énormément d'air chaud provenant du moteur et tu auras une baisse de puissance. Même si ça ne se ressent pas, la perte est présente!
Achètes une gaine chez feu vert, norauto... Tu peux aussi t'en faire une en PVC :arrow: [url:sa4crmk8]olivier.p24.pagesperso-orange.fr/trucs-a.../adm-dynamique01.htm[/url]
Sur cette vidéo, tu peux voir où se situe mon filtre: :!: [size=150:sa4crmk8]Ne pas rouler dans des flaques profondes![/size]
[youtube:sa4crmk8]
[/youtube:sa4crmk8]
Re: [Nathgyver67] Ford Probe 2.0l 16v 1995 28 Nov 2012 02:01 #158230
  • Nathgyver67
Je vais suivre ton conseil, merci :bravo2:
En attendant demain, ce sera vidange moteur de la Ford Probe avec de l'huile Castrol GTX 10w40 SEMI + un additif que j'ai acheté : BARDHAL poussoirs hydrauliques :content:
J'ai lu sur le forum que la capacité de remplissage n'était que de 3.7L, je suis quand même un peu étonné, ça me parait faible ?
Re: [Nathgyver67] Ford Probe 2.0l 16v 1995 28 Nov 2012 12:13 #158231
Salut. :)
Je te donne les contenances (huile moteur) figurant sur mon manuel d'utilisation Ford-probe.
Moteur 2.0L -- 3.3L et 3.5L avec le filtre à huile.
Moteur 2.5L -- 3.7L et 4.0L
Re: [Nathgyver67] Ford Probe 2.0l 16v 1995 28 Nov 2012 12:59 #158232
  • Nathgyver67
Ok parfait, j'ai acheté 10L d'huile :D
Ca varie énormément d'une voiture à l'autre. Par exemple sur la safrane 2.0l que j'ai, c'est 7L d'huile ! Enorme, le double.
Nous avons 178 invités et un membre en ligne
