Re: Bonsoir à tous 19 Nov 2010 13:58 #134851
Vois avec Flyingstone, il a entièrement équipé sa probe de Leds bleues, c'est du plus bel effet :)
Il faut par contre surement couper les fils et mettre des résistances (pour toutes les ampoules miniatures : bouton de dégivrage, réglage de la hauteur des phares, essuies glace arrière, lave glace arrière et bouton de commande de lève vitre dans les portes). Pour le reste de l'éclairage (tableau de bord) il est possible de souder une petite résistance avec la led car il y a un peu plus de place.
Une autre solution, pour un électronicien, serait de démonter le boitier blanc qui gère l'éclairage, et de modifier quelques composants pour que le variateur d'éclairage (molette à gauche du volant) corresponde à la plage de fonctionnement des leds.
Re: Bonsoir à tous 19 Nov 2010 14:08 #134854
mets une 1000Ohms (1/4 de watt;) ça ira largement (j'en ai acheté hier et c'est 6 cts/pièces donc pas de quoi se ruiner) :)
regarde mon schéma, il n'est pas compliqué ;)
Re: Bonsoir à tous 19 Nov 2010 14:17 #134856
Ok ok sa n'as pas l'air si compliqué que sa, sa devrait être à ma portée :D
La résistance je peux la placer sur le fil du plus qui va sur la prise de commande de lève vitre ou je dois la placer absolument sur le plus de la led?
Dis moi Sagittaire où as-tu trouvé ces résistances?
Merci à tous pour vos lumières :lol:
Re: Bonsoir à tous 19 Nov 2010 14:24 #134858
A mon avis mais n'étant pas un spécialiste dans le domaine "électricité auto", je dirais que tu peux la mettre sur le fil (+) avant la fiche ;)
pour les résistances, tu peux les trouver dans un magasin d'électronique/ électricité/ informatique :)
dans ton coin, regarde ce lien -> Composants passifs
Re: Bonsoir à tous 19 Nov 2010 14:55 #134859
Bon ba parfait je vais m'y coller dès que j'ai un moment, je vous mettrai des photos du résultat une fois fini :D
Super le lien Sagittaire je vais pouvoir me procurer le nécessaire!
Re: Bonsoir à tous 19 Nov 2010 17:54 #134867
J'avais remarqué qu'il n'y avait plus d'éclairage dans les contacteurs lève vitres (Probe 12.94). J'ai donc changé ces 2 ampoules récemment (commandées chez Ford), elles sont déjà montées sur leur socle avec le petit "capuchon bleu" fixé sur la partie supérieure. :)
Re: Bonsoir à tous 19 Nov 2010 17:58 #134869
Jack_Clint écrit: J'avais remarqué qu'il n'y avait plus d'éclairage dans les contacteurs lève vitres (Probe 12.94). J'ai donc changé ces 2 ampoules récemment (commandées chez Ford), elles sont déjà montées sur leur socle avec le petit "capuchon bleu" fixé sur la partie supérieure. :)
salut jack, et tu en as eu pour combien chez ford? cher?
Re: Bonsoir à tous 19 Nov 2010 18:17 #134871
Sa doit être plus chère à mon avis chez Frod :marteau: A confirmer avec Jack ;)
Par contre les ampoules d'origine n'aurait pas la même intensité d'éclairage que des leds :p
Petite bricole à faire en plus mais bon sa coute moins chère à mon avis et sa doit être plus beau, à vérifier aussi lorsque j'aurai fais le montage :D
Flyingstone pourrait peut-être nous montrer le résultat vu qu'il l'a fait :roll:
Re: Bonsoir à tous 19 Nov 2010 18:59 #134872
sagittaire57 écrit:
Euh ! J'aurais dû demander le prix avant. :oops: Mais bon ! je ne voulais pas chipoter pour 2 ampoules qu'il fallait commander, en plus.
A ma grande surprise devant la facture sortie à mon nom, je suis resté pétrifié et pas trop content. :x
J'ai payé 12€ pour 2 ampoules riquiqui. Je ne m'attendais pas à ce prix là.
Re: Bonsoir à tous 19 Nov 2010 19:22 #134874
Il me semble qu'une simple led va être très juste en luminosité pour éclairer les boutons. J'ai testé sur le tableau de bord, et j'ai acheté des leds renforcées (en réalité 4 leds sur le même support) car 1 seule n'éclairait rien, ou si peu.
Il me semble que le modèle ci-dessous doit convenir, de plus il est plug and play.
www.bluecars.fr/
Suivre: Accueil » Catalogue » Leds au détail » Leds sur support 12v » Led sur support T4.7 bleue 12V
Nous avons 381 invités et un membre en ligne
