Re: presentation 05 Avr 2010 14:12 #128894
et en ressort de soupape ,biele et aac?
Re: presentation 05 Avr 2010 14:16 #128895
  • djoule
  • Portrait de djoule Auteur du sujet
aac kl31
ressort + souppapes+ biele+ vilo tous de DE
Re: presentation 05 Avr 2010 14:18 #128896
avec les aac du kl31 il vaut mieux revoir les ressort de soupape et les bielles plus solide pour la suralim
Re: presentation 05 Avr 2010 14:43 #128897
  • djoule
ceu du DE sont bon pour le passage turbo
Re: presentation 05 Avr 2010 15:14 #128898
je parlé avec yanpgt du forum probe mx6 quebec il me disé que les klze finissent generalement soit avec une biele plié ou des soupapes plié lié a des ressort de souspape un peu faible.
Re: presentation 05 Avr 2010 15:35 #128899
  • djoule
oui,le klze n'est pas monter solide (piston haut pression, resort faible...) mais tous mes internes sont ceux de KLDE qui est bien plus balaise et monter basse pression.
Re: presentation 05 Avr 2010 16:13 #128900
basse pression oui mes pas plus balaise vu que c les meme ressort et soupapes
Re: presentation 05 Avr 2010 16:26 #128901
  • djoule
nan c'est pas les memes ressort, il sont plus durs sur le DE
Re: presentation 05 Avr 2010 16:53 #128902
c que les cam on pas le meme lift 192° contre 200° elle sont ouverte plus longtemps sur le ze donc le ressort doit repoussé plus vite, a au regime sa peut etre dangereux le mieux c de condervé les cam kl01 en turbo si tu change pas les ressorts
Nous avons 68 invités et aucun membre en ligne
