Re: Yack: Présentation de la Probe V6 Normande 07 Aoû 2009 21:23 #121754
  • Yack
  • Portrait de Yack Auteur du sujet
Aujourd'hui, en cette belle journée d'été sous le soleil normand, j'ai décidé de démonter et nettoyer mes jantes car j'avais vu qu'elles étaient sales lors d'un précédent démontage.
Voici l'état des jantes après démontage et avant nettoyage:
Comme vous pouvez le voir sur la dernière photo, les plombs d'équilibrage ont l'air d'avoir disparu :schock:
Les jantes étaient très encrassés vers le flanc intérieur de la roue, et je vous déconseille de commencer à nettoyer vos roues ( si elles sont dans cet état ) avec une éponge de cuisine, car c'est très collant et la surface abrasive devient vite inutilisable :boxe: .
Pour nettoyer mes jantes, j'ai utilisé:
_ 1 nettoyant jantes
_ 1 brosse
_ 1 brosse métallique ( pour enlever les tâches plus résistantes et faire les finitions )
_ 1 brosse à dents pour nettoyer les emplacements d'écrous
_ Beaucoup de temps et d'huile de coude 8)
Voici la roue dans son état actuel après nettoyage, mais qui n'est pas encore fini car demain je vais utiliser le nettoyant vapeur pour que ce soit parfaitement nickel car j'ai encore de la marge, je l'avoue
Sinon, voici une photo de la Probe en mode Ariane prête à s'envoler :rire:
Il faut utiliser l'hébergeur de photos du forum.
Sinon ! Toutes les photos seront perdues un jour ou l'autre.
Jack_Clint
Re: Yack: Présentation de la Probe V6 Normande 08 Aoû 2009 17:35 #121762
Le cric et les chandelles ne se mettent pas sur les longerons. Il y a une arête prévue pour qui court le long des bas de caisses.
En principe le cric se pose au niveau des deux encoches.
Re: Yack: Présentation de la Probe V6 Normande 08 Aoû 2009 19:47 #121763
  • Yack
Ok.
Re: Yack: Présentation de la Probe V6 Normande 08 Aoû 2009 20:37 #121765
Non, mais n'insiste pas ;)
Re: Yack: Présentation de la Probe V6 Normande 08 Aoû 2009 20:56 #121766
  • Yack
Ok.
Sinon, mes jantes sont nickels ;)
Je mettrai des photos demain.
Papa m'a bien aidé ;)
Par contre, on peut s'apercevoir que le vernis commence à partir, donc lors de la peinture du véhicule, je ferrai refaire mes jantes, comme elle sera toute neuve d'apparence 8)
Re: Yack: Présentation de la Probe V6 Normande 09 Aoû 2009 16:13 #121776
  • Yack
Aujourd'hui, remontage des roues des roues et nettoyage de titine qui en avait grand besoin ( merci les tracteurs boueux de notre belle région et le temps pourri qu'on a en ce moment :marteau: )
Voici les roues après leur cure de jouvence:
Roue Gauche
Roue droite
Les supports de roues ( ne me demandez pas lequel est lequel car j'ai oublié :roi:
Puis, voici quelques photos de la Probe après son nettoyage
Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui :D
Je m'en vais faire un pti tour avec ;)
Re: Yack: Présentation de la Probe V6 Normande 09 Aoû 2009 18:25 #121777
Joli travail Yack,c'est vrai que parfois il est necessaire d'aller jetter un oeil sous la belle et lui donner un petit coup de nettoyage,ca permet en même temps de surveiller la mécanique ;)
Re: Yack: Présentation de la Probe V6 Normande 09 Aoû 2009 18:52 #121779
  • Yack
Oui ça c'est vrai.
Pour preuve, lors du précédent démontage de la roue effectué par Diablus ( que je remercie beaucoup car je ne sais pas ce que je ferais sans lui sur la voiture, à part des conneries :marteau: ), on a pu ( plutôt il :roll: ) s'apercevoir que les plaquettes sont complètement usés.
Donc j'en ai commandé et maintenant je fais très attention à ne pas rouler vite ( il serait plus prudent que j'arrête de la conduire mais c'est devenu une drogue, j'adore conduire la probe, c'est un peu comme ma dose de vicodine :p ).
Re: Yack: Présentation de la Probe V6 Normande 10 Aoû 2009 11:50 #121788
  • Yack
Petite question: Y a t'il une astuce pour enlever l'essui glace passager ou il suffit simplement de tirer dessus pour l'enlever?
Car je viens de le dévisser et pour l'enlever, on dirait qu'il est comme collé :marteau:
Re: Yack: Présentation de la Probe V6 Normande 10 Aoû 2009 15:19 #121791
Juste tirer, comme le coté conducteur.
